土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急~关于消防电梯集水坑的深度问题~
急~关于消防电梯集水坑的深度问题~
发布于:2011-05-08 11:16:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请各位高手帮帮忙啊~
我现在做的楼,消防电梯基坑-1.5m,我最开始设置的集水坑是2000*1400*1600,基坑底标高之比电梯基坑低100,这样会不会有什么问题?
按照要求来说,集水坑的坑底标高应该比电梯基坑低多少啊?
各位大侠帮帮忙啊!!!!
全部回复(23 )
  • lw111111
    lw111111 沙发
    建规
    5 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室门口宜设置挡水设施;
    高规中的解释
    十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
    但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
    消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
    不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
    2011-06-24 12:51:24
    赞同1
  • zhenxin02151037
    按2m³有效容积计算,有效容积从基坑底往下200mm开始算
    2011-05-13 09:41:13
    赞同1
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
总高49米的建筑的楼梯是防烟楼梯吗?
一栋2层商铺上部宿舍共14层,总高49米的建筑的楼梯是防烟楼梯吗?可以暗埋消火栓箱吗?
