正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(23 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一栋2层商铺上部宿舍共14层,总高49米的建筑的楼梯是防烟楼梯吗?可以暗埋消火栓箱吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
lw111111
沙发
建规
2011-06-24 12:51:24
赞同1
zhenxin02151037
板凳
按2m³有效容积计算,有效容积从基坑底往下200mm开始算
2011-05-13 09:41:13
赞同1
加载更多5 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室门口宜设置挡水设施;
高规中的解释
十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
