土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器额定电流选的过大有什么后果吗?
现在的这个项目,有很多负载的功率,电流设备那边没提过来。但是GCk柜又必须马上生产,所以各个抽屉的出线断路器额定电流都放的很大,不知道到时候接的负载太小有什么问题吗?
[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-5-8 10:06 编辑 ]
全部回答(14 )
  • luhufaxianzhe007
    我觉得基本说的很对了,楼主可以参考
    2011-05-11 16:15:11 来自 PC 评论 举报
  • qian68747
    断路器电流增大,接的电缆也要相应变大,如果电缆不变大的话,那就在电流超过电缆承受能力,断路器还没有到额定跳闸电流,烧掉电缆。
    或者这个断路器就只能当闸刀功能,电缆不受断路器保护,电缆的下一个开关选的额定电流小于电缆的载流量。
    2011-05-11 12:04:11 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
