注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
2010年广州考区大放水(考试数据推理)根据关于公布2010年度勘察设计注册工程师资格考试合格人员名单及有关事项的通知的文件,2010广州考区的数据可以确定10年注电再次大放水。根据准考证号2019922****,最后四位数是考场号和座位号,考场号可能最大到08,座位号应该最大到30。可以知道,01考场过了两个,02过了一个,04一个,05一个,06两个,07一个,08一个,可能8个考场共九个。参照暖通空调6个考场才过3个,注册电气果然如各位朋友猜想的那样,大放水!所以,注电真不值钱!!
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
co1426645754924
沙发
(1)(给水工程4版)开孔比计算公式中的v代表什么?孔口流速?反冲洗时支管始端孔口流速?支管末端孔口流速?
2015-04-07 12:52:07
canline
板凳
首先表扬下大家看书的仔细,
2015-04-07 11:36:07
加载更多反冲洗时,由于不同位置的孔口压力不同,所以不同位置孔口(相同孔面积)出流速度不同。所以在计算开孔比的公式中的v,只能代表所有配水孔的平均出流流速。
(2)开孔比计算公式以上的公式中,Ha为孔口平均水头,则也可以判定v为所有孔口流速的平均值。
(3)反冲洗水(流量Q)---反冲洗干管(流量Q)---反冲洗支管(所有支管中总流量Q)---支管孔口(所有孔口总的出流量Q)。
按照物质守恒定理,很容易理解公式: Q/v=f。 f-----为孔口总面积。
个人认为秘书处教材中的开孔比计算公式不好理解。
其实这个问题大家困惑也对,毕竟两本书的结果是不一样的,但是这里跟大家说下,秘三教材是正确的.
主要原因是这样的,我们的流量系数是由孔口的流速系数和收缩系数组成的,一般来说孔口的收缩系数为0.64,流速系数为0.97,所以我们书上给出的流量系数为0.62,就是这么来的.
本身我们孔口的流量就受这两个系数综合的影响,如果是大面积开口的计算没有这个系数应该也没多大问题,毕竟边界条件影响不会太大,但是对于小面积的孔口来说,流速系数跟收缩系数的影响就比较大.其实从0.62本身这个数字也说明影响有多大了.所以三版加了这个流量系数μ是合理的.
