土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 换热器的水力损失怎么计算
换热器的水力损失怎么计算
发布于:2006-04-27 13:00:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
壳管式换热器的水阻力损失计算方法.
  • weilv217
    weilv217 沙发
    应该有标准吧。不会要找他们吧
    这样可麻烦吧
    2006-04-28 10:40:28
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    将进出水温度流量等工况提供给厂家,让厂家计算
    2006-04-27 16:20:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
双效溴化锂机组(双良)故障热点问题追踪!!!!
刚用一年的双良蒸汽双效溴化锂机出现以下两个问题: A:出现变频器故障(发现溶液泵发烫过热) B:偶尔出现过溶晶管温度过高. 经检查没发现变频器(施耐德ATV58)有明显故障,但一摸溶液泵发现发烫过度后给信号变频器引起.之后重开机量溶液泵电流刚开始只有1.5A慢慢上到3A(额定电流为7A),对应电压是150V慢慢上到300V,后检查变频器也没查出什么故障(无显示故障代码,且灯闪也是正常绿色),然后检查冷却水流量觉得小了点但一看进出水温差也很小(进30出32),再用真空泵抽真空时压力也没明显变化(是不是真空泵有问题?)蒸汽压力正常(4MM左右).然后再看溶液泵还是检不出有什么问题(变频器一加压时泵声音就大了点一会又稳定下来),这样最后我们估计是以下几个方面的原因引起:
