土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,这个怎么理解呢
发布于:2011-05-07 21:08:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。
请教高人对这条怎么理解,我现在有个工程是纯住宅,楼梯间内无地方了,是否可以把配电箱设在门斗里,我们是东北地区。
全部回复(14 )
  • hbb1122
    hbb1122 沙发
    你好,户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,这个条文是哪本规范里的,谢谢
    2017-05-19 11:03:19
  • electricity
    electricity 板凳
    什么是外墙内侧?室外还是室内啊?
    2015-09-28 10:18:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一铜线一铝线并用可以吗
今天我看到车间一配电盘内,原来是185铝线,铝线两头与断路器相连用的都是铜铝过渡接线鼻子,但后来由于载流量小导致发热,又并了一根150铜线,这样可以吗?我是这样理解的:两线并联,电压相等,只不过铜线电阻小,流过电流相对大一些,应该没问题,可总感觉有点问题,可不知道哪不对看了很多帖子,发现都说由于两线电阻不一致,有可能导致小导线过流,我算了一下,铜线电阻率0.0185 铝线0.0294,所以1米时150铜线电阻为0.0185/150,185铝线为0.0294/185,而且全长不超过60米,电阻比大约为0.77,按电流分配,也为超出铝线载流范围,是不是可以理解为可以并联
