土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求知变压器容量
求知变压器容量
发布于:2011-05-07 20:43:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问如何计算工厂配电变压器,已知总功率P,要考虑哪些因素
全部回复(3 )
  • rk5707
    rk5707 沙发
    问题太宽泛了 没法答!!!
    上边两位 说的不错 楼主可以 采纳·!!·
    2011-05-08 16:54:08
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    如果简化选择的话,按装见容量即可考虑为选择变压器容量。假定总有功功率p=500kw,同时率(需要系数)取80%应为400kw。而变压器视在功率s=500kva按功率因数0.8也等于400kw。进一步考虑的就是工厂负荷性质、供电局的电价电费等,如果执行二部制电价的话,可再选低一级容量变压器同时安装无功功率自动补偿装置来提高设备利用率,降低运行费用。
    2011-05-08 07:27:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
接两排电流互感器的电表计量方式
本人第一次看到这样的接线方式,一般配电柜是接一排也就是3个电流互感器,在读数时直接乘以倍数就可以了。。这次这个是两排也就是6个400/5 的电流互感器,请教读数应该乘以多少?。。。。如下图
