土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 暖气片34片,应该设置几个挂钩(带柱脚)
发布于:2006-04-27 12:27:27 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
在规范上面只是说了21~25片,以上就没有说,是不是也可以安装两个就算了。还有就是这样的暖气片的中间的拉条是不是可以取消?
全部回复(5 )
  • torlon
    torlon 沙发
    带柱脚用两个挂钩就可以了。但是一组这么多片还是第一次听说。
    2007-01-07 17:52:07
  • yan_jianhua
    yan_jianhua 板凳
    对,可以通过改变高度减少片数
    2006-08-15 21:20:15
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
风管支吊架做法
有谁知道圆形风管(还有坡度)的支吊架做法????是安装在体育馆钢结构网架上的,谢谢各位了.
