土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋高手请进
喷淋高手请进
发布于:2011-05-07 17:47:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在做一个项目,为三层办公楼,未设集中空调,不满足设置喷淋的条件,每层各设有三个防火分区,其中二层的一个防火分区面积超了(不到二倍),建筑要求我尽对这一个防火分区设置喷淋,请问这样设置是否正确,本人认为要设置喷淋就要所有防火分区都设。请赐教
  • sadone
    sadone 沙发
    你让他做防火墙或者防火卷帘,这样划算。
    2011-05-08 20:44:08
  • liliqiu
    liliqiu 板凳
    这地方还想找答案
    2011-05-08 19:57:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋最不利点处喷头的压力应该如何计算?
对于喷淋的计算,我一直是稀里糊涂的。这次想彻底搞明白它。翻了教材、规范和措施,但是对于最不利点处喷头压力这块还是不明白,请懂的朋友指点一下。规范上说,喷头的工作压力为0.1MPa,且不能小于0.05MPa。问了一下我们院的同事,他们计算时好多时候是按0.07Mpa算的,我想知道这个0.07是怎么得到的?还是就是个经验值?如果是个经验值,那喷头的压力有什么好的计算方法吗?通过这几天的学习,我觉得应该这么计算,可是总感觉这个方法有不妥。
