土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2011年全国注册建筑师考试答题注意事项
发布于:2011-05-07 14:18:07 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
  2011年全国 注册建筑师考试今日开考!
一、答题原则。单项选择中,最符合题意的选项指的是最正确最全面的选项,例如,若A.B两项都是正确的,但是B项的内容覆盖了A项的内容,则B项是最符合题意的最正确答案。
  二、掌握速度。每科的考试时间均在两个小时及以上,应根据题量,事先有大体的答卷速度安排。如果遇到一时答不上来的题,可以暂时跳过,先答其他题目,等卷子基本上答完再回过头来重新考虑。切勿在个别题目上耽误过多的时间,影响整个考试。
  三、减免差错。一是每题都要注意审题,弄清题意;二是注意填涂答题卡时不要错行,最好每隔五道题就核对一次题号;三是要注意在考卷发下来时首先填写姓名、考号等项,并且在交卷时再核对一次;四是在答题完毕后浏览全卷,检查是否有漏题未答。
  四、答题技巧。考试中合理运用排除法,首先去掉与题目无关或明显错误的选项,然后在剩下的选项中分析作答。考题选项中有时存在两个矛盾选项,尤其在多选中,矛盾选项至少有一个是错误的。另外合理的猜测也是答题的技巧,因为答总比不答强,所以每个考题都应该作答,一定不要漏答或不答。还要会用单选的唯一性。如果四个选项中有三个与另一个属性不一样,那这一个就很可能是答案。
  考试百科感谢各位 注册建筑师考友一直以来的关注与支持,预祝考友们通过考试!
【编辑推荐】
2011年全国注册建筑师考试试题及答案
http://jianzhu.kaoshibaike.com/jianzhu/news/dt/201105/431336.html
建筑面积的范围与其他计算方法交流
http://jianzhu.kaoshibaike.com/jianzhu/jiao/201105/428619.html
建筑师考试场地作图试题类型与解题方法
  • daedfe
    daedfe 沙发
    2011-05-07 14:19:07
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
要考试了,讨祝福
过两天要考试了,还剩下最后一门,近年由于工作较忙,看书时间比以前大大减少,但是还是希望自己能顺利,拿下最后一门,在这里祝福我自己,攻克这最后的堡垒!加油,同志们一起加油!!!!!
