土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风空调系统按防火分区设置
通风空调系统按防火分区设置
发布于:2011-05-07 13:57:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规规定: 通风空调系统横向应按防火分区设置,竖向不宜超过5层。但当排风设有防止回流阀设施且每层设
有自喷时,可不限。
问题: 1. 防止回流设施,包括防火阀么?低规规定,有防火阀时也可不限
2. 不限的含义:是指竖向可超过5层,还是指可不按防火分区设置系统。
技术措施上认为是 竖向可超过5层,不论何种措施,应按防火分区设置通风空调系统。
但在实际工程中,好像可以跨防火分区,请问如何理解规范和措施,并在设计中如何实施。
全部回复(8 )
  • zhaojingde86
    zhaojingde86 沙发
    同意八楼的说法
    2011-05-13 12:21:13
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    和版主抬一下杠啊:
    1、《建规》第10.3.1 通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5 层。当管道设置防止回流设施 或防火阀时,其管道布置可不受此限制。垂直风管应设置在管井内。这个“或”字明白无误地表明:防止回流措施不包括防火阀。
    2、《高规》第8.5.2 通风、空气调节系统,横向 应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管井内。这个“应”字表明:在高层建筑中不存在空调系统“一般不”负责两个以上防火分区,请把“一般”二字去掉。在《建规》中这个相对应的位置是个“宜”字,你“一般”一下是可以的。
    3、再啰嗦几句。“防止回流设施”通常是指止回阀。这个是由气流推动动作的装置,对于回流具备灵敏的感知和反应。而防火阀主要目的是隔断,他的动作不是靠气流推动。当然,如果防火阀关闭了,客观上与止回阀关闭是同样的效果。但是,防火阀在烟气回流初期是不会关闭的,只有当回流的烟气具备一定的温度时才会导致防火阀动作。所以,防火阀不是一个防止回流设施。
    2011-05-13 09:48:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
桑拿通风及排烟设计
小弟在做毕业设计,建筑中有桑拿房,不知道通风和排烟要怎么做才好,大虾给个意见。
