土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 安泽发热电缆--低温辐射地板供暖系统
安泽发热电缆--低温辐射地板供暖系统
发布于:2006-04-27 11:39:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、概述
1.Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的简介
Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统是以电力为能源、发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。传导、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆低温辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。
二、系统介绍
1.发热电缆低温辐射供暖系统的工作原理及组成
1.1工作原理
Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的工作原理是发热电缆通电后,工作温度为40℃~60℃,通过地面(或墙面、顶面)作为散热面,以少部分对流换热加热周围空气的同时,大部分热量向四周的围护结构、物体、人体以辐射方式传递,围护结构、物体和人体吸收了辐射热后,其表面的温度升高,从而达到提高并保持室温的目的。Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的辐射换热量约占总换热量的60%以上。
通过铺设于地板上的地温探头或温控器内的室温探头,由房间温控器控制温度。当室内温度达到设定值后,温控器开始动作,断开发热电缆的电源,发热电缆停止加热,当室内温度低于温控器设定值时,温控器又开始启动,接通发热电缆的电源,发热电缆开始加热,这样往复运行。
1.2系统组成
安装于房间内的Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统由以下设备及材料组成:
* Anze安泽发热电缆 * 温控器
* 保温隔热材料 * 真空聚脂镀铝膜
* 钢丝网(镀锌铁丝网) * 固定带(绑扎带)
* 膨胀缝 * 填充层 * 其它辅料
2.Anze安泽发热电缆低温辐射供暖系统的主要优点
·实现绿色环保采暖
·节约能源
·节约水源
·节约土地 传统供暖系统效果图
·充分利用电力资源
·建设安装成本低于其它供暖系统
·施工周期缩短
·采暖舒适度高
·维护费用低
·安全寿命长
·解决了物业收费难的问题
·使用操作简单 低温辐射供暖系统效果图
·运行费用低
0563-4181761 13305638770
  • anzepeng
    anzepeng 沙发
    发热电缆的扫热元件是由铜、镍合金制成的电阻丝,在一根发热电缆内,任意同等长度距离内的阻值是相等的。发热电缆通过密封防水的接线盒与冷线相连,当冷线被加上电压后,电流在发热电缆中通过,由于受到电阻的阻碍,电能转化为热能并以辐射发出来,其热效率高达97%以上。热量首先被水泥层所吸收,再通过传导和辐射形式加热房间内的密实物体和空气。根据发热电缆内部结构的不同,又分为单导线和双导线及无屏蔽层导线。每种线的功率范围为每米10w-20w。尤以高品质的双导线价格最贵。
    ■ 发热电缆系统的价格
      发热电缆系统造价的高低与该套房屋所配发热电缆的功率大小有直接的联系,而所配功率大小又取决于该房屋所在地区、面积大小、方位朝向及墙体的保温性能等。根据节能型房屋的热丧失标准,我们一般所配的发热功率在平均每建筑平米60w-80w左右,再配上专用的温控器,其材料价格也不过每建筑平米100元。
    QQ:315465819
    ■ 耗电量多大?
      耗电量的大小主要取决于房屋墙体的保温性能、室内外温差以及空气的交换速度等影响房屋热丧失的因素,同时,耗电量的大小也取决于用户的使用习惯,与采暖方式无太大关系。而从电热转换效率来看,发热电缆采暖系统的热效率在97%以上。以北京地区节能型房屋为例,其耗电量仅为每天每平米0.4度。
    ■ 安全吗?
      高品质及暖线本身的安全构造确保了使用的安全。暖线的加热元件首先被 一层耐高温的特氟龙绝缘材料包裹,然后被一层聚乙烯绝缘材料包裹, 此外还包有一层金属屏线,此屏线安装时接地,既防止漏电,又能够防止暖线产生的磁力线向外辐射。暖线的最外层包有PVC外壳,对几乎所有的有机物质都有耐腐性。发热电缆被埋于3-5公分厚的水泥层中,水泥地面既有蓄热和均匀散热的作用。发热电缆甚至常常用于潮湿的房间,如浴室、桑拿房、游泳池等。冷线和暖线联接的接盒是密封防水的。接盒、暖线末端及暖线外壳都在出厂前多次测试,暖线单位多次置于水池中并长时间通电达数小时。若发热电缆连续通电,其表面的最高温度也超不过70℃。此外,发热电缆还能经受2500V强电压的冲击而不会短路和断路。发热电缆也用于足球场、高尔夫球场等草坪的融雪化冰和养护,对运动员的安全丝毫没有影响,反而由于缩短了草坪的冬眠期,为球场带来了效益。为了额外的保险,在电路中可使用一个RCD继电器。
    ■ 装发热电缆采暖系统是否需要特别的建筑材料,如特别的水泥或混凝土?
      暖线安装在一般标准的混凝层土中,无需特殊材料。混凝土层一般需3cm厚。如需安装厚度低,可使用特别的胶粘剂,仅盖住暖线。这种特别的胶粘剂要求良好的伸缩性。
    ■ 安装的总功效为多大?
    按照房间的建筑标准,绝热条件,计算出热丧失,总体供热的功效的范围可为:每建筑平米60-80W,补充供热为每建筑平米50W左右。
    如果混凝土层中的暖线出了问题,我又拔不出暖线,我的投资不是白白浪费了吗?
      一旦暖线按照说明正常安装,工作故障微乎其微。如果出现问题,几乎规律性的一般都是因为外在机械性损害,如螺钉等钉入混凝土层损伤暖线。这种情况下,可立刻确认故障位置,将该区域上的混凝土除去,剪取受损的一段暖线,再将暖线联接起来并由特殊的修补材料绝缘。这是一个简单、迅速的过程。
      工程故障极少出于产品质量问题。在安装暖线前后都应按说明测量电阻值,填写安装说明后的保持证书。其次,可能导致工作故障的位置是联接处及暖线末端,它们的位置都应在安装草图中标明,因此极易找出其位置并修理。
    ■ 温度是多少?
      1) 室温能达到多少?
      室温可达到您所要求的温度,一般室温为18-21℃。暖线的安装设计是按用户的要求温度及房间的热丧失计算的。由于是地板辐射采暖方式,所以在18℃室温时的舒适度相当于普通暖气采暖方式20℃的舒适度,由此它比普通采暖方式节能10%左右。
      2) 地面温度能达到多少?
      同上,能达您所要求的程度,一般为 21-24℃,浴室可达到更高,起居室则可相应降低。地面最高温度应遵循当地建筑标准。
      3) 暖线本身的最高温度为多少?
      在60-65℃左右。
    ■ 产品寿命多长?
      发热电缆采暖系统在国外的应用已有五十多年的历史,到目前为止,尚无一例因产品老化而产生工作故障的。试验室模拟证明其工作寿命至少50年。一般我们说,安装于是混凝土层中的暖线无异于任何埋藏墙体中的电线。您几乎意识不到电器等的电线的存在,您记得更换墙体内的电线吗?它与房屋建筑共存,几乎与建筑同寿命。
    ■ 什么样的地面装饰材料适用于该系统?
      瓷砖、大理石、复合木地板以及实木地板都适用于该系统。为了保证实木地板不干裂和翘曲,需要配置带有地温传感器的温控器。
    ■ 我可以开关暖线系统吗?
      当然可以。如果您到外地度假,您可关闭系统。但在日常使用中,恒温器自动调控室温,当暖线工作使地面或房间达到预设温度后,暖线则不再工作,而自动节能,无需手动开关。因安装的不同,浴室可较频的开关。
      其原理与冰箱的使用相似,频繁的开关并不能节能反而耗能。恒温器设计已将这些因素考虑在内。如有特殊要求,可考虑安装带有计时器的温控器,设定开关时间。
    ■ 我需要多长的暖线?
      暖线系统以成品发售,即暖线有固定的长度,不可随意切割、延长。在设计时,我们会为您选择暖线。
    ■ 电磁场?
      双导线的使用有效避免了电磁场对人体的影响及对家用电器的干扰。
    2006-04-28 10:20:28
  • loman0317
    loman0317 板凳
    能举一个实例说明这种采暖方式的运行费用低吗
    2006-04-27 11:45:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
大家说一下希望地暖盘管软件提供什么功能
现在画盘管,大部分都使用软件了,那么大家对地板盘管软件有什么要求,也就是说希望能满足什么功能,可以详细说一下。
