土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 电容器组星形接线的优缺点
电容器组星形接线的优缺点
发布于:2011-05-07 12:32:07 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
电容器组星形接线的优缺点
优点是:
电容器承受的是电网相电压,当一台电容器发生击穿短路故障时,通过故障点的电流相对较小,有利于防止电容器爆炸。一相电容器击穿后,不致造成相间短路。容易选择较完善的保护方式。
缺点是:
在中高压场合,电容器需使用绝缘子对地绝缘,给安装作业带来困难。
文章来源: http://www.fwj6.com/
  • iamliuyong
    iamliuyong 沙发
    帮楼主顶下哈,谢谢
    2011-05-09 12:39:09
  • zcg8888
    zcg8888 板凳
    低压都用三角形
    2011-05-09 11:56:09
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求教 市政给水问题
用水高峰期时,为啥有些地区(或楼层)水压不够。。。求教高人原理解释。。。。个人的理解是用水高峰期期,二泵站送水量增大,管网损失相应增大,水压自然会减小些。但不知还有其他那些原因。。。
