土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何制作大电流可调电路?
想利用电焊机变压器给负载提供电源,电流可以在100A内无级调节,使用可控硅怎么制作?在选择上需要注意什么那?如果在变压器初级能做到可调吗?谢谢
全部回答(2 )
  • z1g2d3
    楼上同志说的很对
    2011-05-07 17:53:07 来自 PC 评论 举报
  • qbw4607
    直接去买一个可控硅调压器吧,有现成的产品,对于次级的大电流输出,一般都是控制初级输入电压。
    2011-05-07 08:09:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
