土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 一级建筑师考试知识题
一级建筑师考试知识题
发布于:2011-05-06 22:29:06 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
1 居住区级道路按红线宽度计算20M,道路车道宽为9米小区路按路面宽度计算5-8M组团路按路面宽度计算3-5M宅间小路也应计入道路用地面积2.5M
2 道路旁设骑楼,柱外缘距道路红线大于0.45;骑楼底层外墙到道路红线3.5米;净高3.6米;骑楼地面应于人行道地面相平,无人行道时高出路边界0.1-0.2
3.小区路设人行便道时,人行便道不计算
4 配建停车场属于公建用地,居民小汽车停方场属道路用地
5.居住区规划的总用地分别为居住区用地和其他用地二类
6. 居住区内公共绿地的总指标为1.5M2/人
7.的室外儿童游戏场的适用坡度应为0.3-2.5%
8.机动车与非机动车混行的道路,其纵坡宜按非机动车道要求控制
9.公共汽车站停车场停车总数不超过50辆时可设一个出入口客车进出口应用文字和灯光分别标明进站口和出站口每组停车数量不宜超过50辆站场停车超过50辆,应按组设汽车水箱供水点
10. 一类高层民用建筑主体部分与建筑耐火等级为一、二级的汽车库之间的防火间距为20米
11. 广场地面坡度,一般满足排水0.3%--3%,尤以0.5%--2%为宜
12. 消防车道宽度不应小于3.5M消防车道净高不宜小于4M建筑的沿街部分超过160M时,应设穿过建筑物的消防通道
13.易受积水雨水影响的楼地面应比同层相邻使用空间部分低20-50,以免溢水
14. 居住区住宅建筑应避免视线干扰,窗对窗及阳台视线干扰距离不宜小于18米
15.建筑周围应设环形消防通道,可利用交通道路
16.汽车坡道出入口与平地相衔接按坡度1/2 i‰计
17.残疾人非机动车道最小宽度不得小于2.5M,横向坡度2.5%
18. 当建筑设有进车道时,室内地坪应尽可能接近室外平整地标高,一般室内外高差为0.15M
19. 考虑地下水位、地质条件,地下水低的地段,可考虑挖方,减少建筑基础埋深,地下水位高的地段不宜挖方
20. 居住区干道有纵坡控制要求应大于0.3%坡,宜平缓,稍低于附近居住区用地的标高
21. 建筑物坡道,汽车一般最大8%,手推车不大于6%,电瓶车不大于4%,自行车可不大于3%
22. 顺风坡区,风向平行等高线,建筑斜交等高线布置,通风良好迎风坡区,风向垂直等高线,建筑顺等高线或斜交等高线布置,通风良好
23. 山地高压风区,风压较大,不宜建高楼以免背面涡风区产生更大涡流
24. 背风区,可能产生绕风或窝风,布置居住建筑,通风不好
25. 山地建房时,为防山洪危害,要靠修建排洪沟,拦洪坝
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
弯矩二次分配问题
最近在算毕业设计,是关于图书馆的,横跨居然有五跨,算弯矩二次分配很复杂,网上用excel一般都是三跨的,有什么什么办法能简单一点算的,求指导
