土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 各位大侠帮我看看这个题,谢谢了!
各位大侠帮我看看这个题,谢谢了!
发布于:2011-05-06 22:22:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
短路电流计算
指导书P209页电机电抗有名值计算公式为:
电动机的电抗相对值*额定电压的平方/电机的额定容量
此公式与《工业与民用配电设计手册》P128页的公式相同
但《钢铁企业电力设计手册》上册P179页的公式为:
电动机电抗有名值=电动机的电抗相对值*基准电压的平方/电机的额定容量
由于基准电压大约为1.05倍的额定电压,所以计算结果又较大的差异,
《注册电气工程师执业资格考试专业考试习题集》P159页第26题答案是否正确??
求解答,谢谢!!!
全部回复(4 )
  • zcg8888
    zcg8888 沙发
    X” d中间有个星号
    U /Sr U后面有个二次方,复制不到帖子里,慢慢琢磨吧。
    2011-05-09 11:53:09
  • zcg8888
    zcg8888 板凳
    X” d=x”dSj/Sr
    X”d= x”dU /Sr = x”dU /Sr× Sj/Sr×Sr/Sj= X” d×U /Sj
    2011-05-09 11:47:09
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
悬赏:上传此书重奖
http://www.zgepsa.com/thread-75230-1-1.html 这本书不错,谁有或者有此论坛的号能下载的同仁上传下
