土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ autocad坐标问题
autocad坐标问题
发布于:2011-05-06 20:52:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我是搞房建的施工员,设计院过来的图纸,总规划图和地下室图纸是分开的。
地下室图纸上没有坐标可以标注,我就新建一个空白页,输入一栋房子东西方向两端轴线与南北两端轴线交点的坐标(总规划图上设计院给的),假定是A,B两点,画出了一个直线。然后我带基点复制这栋地下室图纸过去(基点选A或B点),想利用那条直线确定这个地下室的各点坐标,但复制过去的图纸却非常非常大。应该地下室两端轴线交点和AB两点尺寸上是吻合的啊,我只要再把图纸转动一下就可以了的。以前这么弄过的。
请问高手,这是怎么回事。。。
急盼解决。。。。。。
  • tznbuilder
    tznbuilder 沙发
    总图可能是1:1000比例画的(即1000mm就在图上画1长),总图一般是1:1画的(即1000mm就在图上画1000长)
    还有就是注意标注的坐标有小数点,坐标的单位是以m计的而CAD默认是mm的所以如果坐标是(X=32543.125,50513.684)在CAD里面这个点在(50513684,32543125)(注意CAD坐标和建筑坐标XY是反的!
    2011-05-10 11:27:10
  • mwzhou
    mwzhou 板凳
    肯定是比例不对,一般总图是按1:1000或1:2000绘制的,而单体建筑物出图一般是按1:100出图的,把图纸比例缩放成一样即可。
    2011-05-09 15:57:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教板内AL问题
板内设计有AL,同板厚,AL下部纵筋在板底筋上部还是在板底筋下部,钢筋层次是怎么布置的?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-7 07:58 编辑 ]
