土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ led驱动
led驱动
发布于:2011-05-06 16:56:06 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
一、led驱动简介
Led驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电压转换器,通常情况下:led驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而led驱动电源的输出则大多数为可随led正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
二、led驱动一般特性要求
1. 高可靠性:
特别像led路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
2. 高效率:
led是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为led的发光效率随着led温度的升高而下降,所以led的散热非常重要,电源的效率高,他的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓led的光衰有利。
3. 高功率因素:
功率因素是电网对负载的要求,一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中会对电网产生较严重的污染,对于30—40瓦的led驱动电源。据说不就的将来,也会有指标及要求。
4. 驱动方式:
现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独个每路led 供电。这种方式组合灵活,一路led故障,不影响其他led 的工作,但成本会略高一点,另一种是直接恒流供电,led串联或并联运行。他的有点事成本低一点,但灵活性差,还要解决某个led故障,不影响其他led运行的问题,这两种形式,在一段时间内保存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也会死以后护士主流方向。
5.浪涌保护:
Led抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些led灯装在户外,如led路灯。由于电网负载的启用和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致led 的损坏。因此led驱动电源要有一直浪涌的侵入,保护led不被损坏的能力。
6. 保护功能:
电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加led温度负反馈,防止led温度过高。
7. 防护方面:
灯具外安装型,电源结构要防水、防潮、外壳要耐晒、
8.驱动电源的寿命: 要与led 的寿命相适配。
9. 安规:要符合安规和电磁兼容的要求。
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
线路敷设穿管选择问题
线路敷设的电缆管选择,是根据整个回路,从线缆总长度,转弯,余量综合考虑还是可以直接考虑转接电缆井之间直通考虑选择。比如说,YJV-5*16,04DX101-1第74页数据查询直通选32的管电缆井之间都选32的还是井和井之间的转弯考虑到电缆弯曲里面?
