土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ DN800的雨水管能加闸阀控制吗?
请教各位市政设计老师,有个厂区雨水管网,甲方想平时雨水管网排入市政雨水井,同时,另引一路雨水管网并设置一个雨水提升泵站暴雨时排入河道(河道就在厂区外),那请问一下,暴雨时,厂区雨水管网经雨水提升泵站排入河道的时候,那接市政雨水井的这路管网要不要设置什么措施?能否加个闸阀与市政井隔断(防止倒灌),雨水管道是DN800的,谢谢。
全部回答(12 )
  • 排水西瓜皮
    可以和雨水泵房合并,做法如下:
    2011-05-09 10:43:09 来自 PC 评论 举报
  • chenshanghu
    800的雨水管一般都是钢筋砼管,接闸阀不好弄,这个可以考虑设闸板,闸板井好像有标准图集的。这个实际上就是做一个大的检查井,井内设2个闸板,一个闸板控制通向市政的管道,另一个闸板控制通向提升泵站的管道,闸板最好设电动,通向市政的管道上要不要设拍门可以酌情考虑。井内设液位计,用于自动控制闸板。主要是担心暴雨来的太突然,电动控制要快些。
    2011-05-09 10:20:09 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
