土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 大理石知识
大理石知识
发布于:2006-04-27 09:23:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
天然石材指从天然岩中开采出来,并经加工成块状或板 状材料的总称。建筑装饰用的饰面石材主要有大理石和花岗石两大类。
  大理石是指变质或沉积的碳酸盐岩类的岩石,其主要的化学成分是碳酸钙,约占50%以上,还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二回氧化硅等。大理石属于中硬石材。
  大理石板材的颜色与成分有关,白色的含碳酸钙、碳酸镁,紫 色含锰,黑色合碳或沥青质,绿色含钻化物,黄色含铬化物,红褐色、紫色、棕黄色含锰及氧化铁水化物,多种颜色则含有不同成份 的多种杂质。纯白色的大理石成分较为单纯,但多数大理石是两种或两种以上成分混杂在一起。各种颜色的大理石中,暗红色、红色最不稳定,绿色次之。白色成分单一比较稳定,不易风化和变色.如汉白玉.大理石中含有化学性能不稳定的红色、暗红色或表面光滑 的金黄色颗粒,则会使大理石的结构疏松,在阳光作用下将产生质的变化。加之大理石一般都含有杂质,主要成分又为碳酸钙,在大气中受二氧化碳、硫化物、水气等作用,易于溶蚀,失去表面光泽而风化,崩裂,所以除少数的,如汉白玉、艾叶青等质纯、杂质少的比较稳定耐久的品种可用于室外,其它品种不宜用于室外,一般只用于室内装饰用。又因大理石是中硬石板,板材的硬度较低,如在地面上使用,磨光面易损失,所以尽可能不将大理石板材用于地面。
  因大理石板材价格高,属高档装饰材料,一般常用于宾馆、展览馆、影剧院、商场。机场、车站等公共建筑的室内墙面、柱面、栏 杆、窗台板、服务台面等部位。现在也有装饰等级比较高的住宅用 大理石板材做客厅的地面装饰,显得高贵典雅。但在住宅装饰中很少用大理石板材做墙面装饰,主要是因为墙面装饰大理石的施工 操作技术要求很高。另外,还可制作各种大理石装饰品,如壁画、屏、座屏、挂屏、壁挂等进行室内点缀胜装饰,还可用来拼镶花盆和镶嵌高级硬木雕花家具。
  大理石饰面板材都是经研磨抛光后的镜面板材,表面光亮如镜,晶莹剔透,质感光洁细腻,所以选用时主要考虑其表面的色调花纹与室内其它部位的材料相协调即可。
  天然花岗石是以铝硅酸盐为主要成分的岩浆岩。其主要化学成分是氧化铝和氧化硅,还有少量的氧化钙、氧化镁等,所以是一种酸性结晶岩石。属于硬石材。
  花岗石质地坚硬、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐光照、耐冻、耐摩 擦、耐久性好,外观色泽可保持百年以上。另外花岗石板材色彩丰富,晶格花纹均匀细致,经磨光处理后光亮如镜,质感强,有华丽高贵的装饰效果。而细琢板材有古朴坚实的装饰风格。
  由于花岗石不易风化变质,多用于墙基础和外墙饰面,也用于室内墙面、柱面、窗台板等处。又由于花岗石硬度高、耐磨,所以也常用于高级建筑装饰工程大厅的地面,如宾馆、饭店、礼堂等的大厅。
  花岗石板材的表面加工程度不同,也就是它们表面质感不一 样,使用时应注意。一般镜面板材和细面板材表面光洁光滑,质感 细腻,多用于室内墙面和地面,也用于部分建筑的外墙面装饰,铺 贴后烟烟生辉,形影倒映,顿生富丽堂皇之感。粗面板材表面质感 粗糙、粗扩,主要用于室外墙基础和墙面装饰,有一种古朴,回归自然的亲切感。
  至于花岗石板材色调花纹的选择,应考虑整个建筑的装饰要 求并和其它部位的材料的色彩相协调。
  另外,天然石材价格贵,选择时要慎重考虑。单块石材的效果 与整个饰面的效果会有差异,所以不能简单地根据单块样品的色 泽花纹确定,应想到若大面积铺贴后的整体效果,最好借鉴已用类 似石材装饰好的建筑饰面,以免因选材不当而造成浪费。
建筑装饰用石材有天然石材和人造石材两大类,并以天然石材为主,它是一种高级的装饰材料,主要用于装饰等级要求高的工 程中,人造石材属于较低档次的装饰材料,只用于中、低档的室内 装饰工程中。
  天然石材是指从天然岩体中开采出来的,并经加工成块状或 板状材料的总称。建筑装饰用的夭然石材主要有花岗石和大理石 两大种。
  所谓大理石是指沉积的或变质的碳酸盐岩类的岩石,有大理 岩、白云岩、灰岩、砂岩、页岩和板岩等。如我国著名的汉白玉就是 北京房山产的白云岩,云南大理石则是产于大理县的大理岩,著名 的丹东绿则为蛇纹石化硅卡岩。同样,作为石材开采的各类岩浆 岩,如花岗岩、安山岩、辉绿岩、绿长岩、片麻岩等称之为花岗石。如 北京白虎涧的白色花岗石是花岗岩,济南青是辉长岩,而青岛的黑 色花岗石则是辉绿岩。
  人造石材是一种人工合成的装饰材料。按照所用粘结剂不同, 可分为有机类人造石材和无机类人造石材两类。按其生产工艺过 程的不同,又可分为聚酯型人造大理石、复合型人造大理石、硅酸 盐型人造大理石、烧结型人造大理石四种类型。
  四种人造石质装饰材料中,以有机类(聚酯型)最常用,其物 理、化学性能亦最好。
大理石是一种高档的装饰材料,选购时必须慎重,以免浪费金 钱。鉴别大理石外观质量可从下面几项从手。
(1)判定花纹色调 在光线充足的条件下,将已选好的板材和同一批其它要选购 的大理石板材同时平放在地上,站在距离它们1.5m处仔细目测。 要求同一批大理石板材的花纹色调应基本调和。
(2)检查表面缺陷 在光线充足的条件下,将板材平放在地面上,站在距离大理石 板材lin处观察看不见的缺陷认为没有缺陷;站在距板材lin处可 见而在1.sin处不明显的缺陷为无明显缺陷;站在距板材1.sin处 明显见的缺陷认为有缺陷。 ’具体观察的缺陷有i板材翘曲;板材表面上有无裂纹、砂眼、异 色斑点、污点及凹陷现象存在。若判定以上几种缺陷没有则板材为 优等品,同时板材正面不许有缺棱掉角缺陷;如果以上各项缺陷不 明显同时也没有明显的缺棱掉角,那么可以认定这块板材为一级 品;如果有那几项缺陷但又不影响使用,并且板材正面只有1处长 不大于8mm,宽不大于3mm缺棱或长、宽都不大于3mm掉角,则 可判断该板材为合格品。 板材在运输、装卸过程中而碰坏的,可以进行粘结(针对破裂 板材)或修补(针对棱角缺陷、表面的坑洼或麻点)。但是粘结、修补 后正面不允许有明显痕迹,颜色要与正面花色接近。
(3)查看标记 大理石板材的标记顺序为:命名、分类、规格尺寸、等级、标准 大理石板材命名顺序为:荒料产地地名、花纹色调特征名称、 大理石(代号为M)。 大理石板材分为两大类:普型板材(代号为N):为正方形或长 方形板材;异型板材(代号为S):为其它形状的板材。 大理石板材有三个等级:优等品(代号为A),一等品(代号为 B)和合格品(代号为C)。等级划分依据是板材的规格尺寸允许偏 差、平面度允许极限公差、角度允许极限公差、外观质量和镜面光 泽度。 例如用北京房山的白色大理石荒料生产的普型规格尺寸为 600mmX 400mmX 20mm的一等品板材的命名为:房山汉白玉大 理石,标记为:房山汉白玉(M)N 600X400X20BJC79 大理石板材在出厂时应注明:生产厂名、商标、标记。 所以通过查看标记,可以对板材的总体外观质量有所了解。
大理石板材有普型板材(正方形或长方形的板材)和异型板材 (其它形状的板材)两类。 为保证板材铺贴后接缝整齐,国家标准规定了大理石板材规 格尺寸允许偏差、平整度允许极限公差、角度允许极限公差。 (1)规格尺寸允许偏差 说明:厚度小于或等于15mm时,问一板材上的厚度允许极限偏差为1.0mm(即可 在标准厚度上厚或薄l.0mm,超过此值即为不合格品);板材厚度大于15mm时,同一 块板材上厚度允许极限偏差为2.0mm。 板材长度和宽度不得超过规定值,但可略低于规定值。 规格尺寸测定时,用刻度值为 1. 0mm的钢直尺测量板材的 长度和宽度;用读数值为0.1mm的游标卡尺测量板材的厚度。’
(2)平面度允许极限公差 平面度是指板材平面的平整程度,它影响着铺贴石材后整个 饰面的平整程度。测量时是将符合测量要求的钢平尺贴放在被检 测板材的平面的两个对角线上,因板材不可能十分平整,所以会在 测量平尺面和板面间出现间隙,可用测量塞尺来测量间隙尺寸。若 被检板材面对角线长度大于 1000mm时,用长度为 1000mm的钢 平尺沿对角线分段检测。 以最大间隙的尺寸表示板材的平面度极限公差。
(3)角度允许极限公差 拼缝板材,正面与侧面的夹角不得大于90。 异型板材角度允许极限公差由供需双方协商确定。角度是指板材平面上两条邻边间的夹角。普型板材两邻边夹 角应为90o。测量时用规定的90“钢角尺,将角尺长边紧贴板材的 长边,短边紧靠板材短边,用塞尺测量板材与角尺短边之间的间隙 尺寸。根据规定分别测量板材的两对角或板材的四个角,以其中最 大间隙尺寸作为角度允许极限公差值。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    我国常用花岗石品种
    名称 产地 名称 产地 名称 产地
    泰山青 山东济南 梅花红 河南堰师 灰紫色 江西上高
    山东泰安 芝麻白 河南淅川 肉红色 江西上高
    柳埠红 山东历城 绿色 河南淅川 浅灰色 江西上高
    青灰色 山东栖霞 墨黑色 河北平山 大黑白点 福建同安
    白底黑花 山东海阳 墨玉 河北曲阳 厦门白 福建厦门
    莱州青 山东掖县 灰白色 山东青岛 福建寿宁
    灰白色 山东平度 浅红色 山东青岛 黑白细花 浙江文成
    山东栖霞 黑底红花 山东莒南 灰黑色 浙江平阳
    黑底小红花 山东栖霞 肉红黑花 山东莒南 白色 安徽怀远
    白底黑点 江西星子 长清花 山东济南 豆绿色 安徽太平
    黑色 江西星子 泰安绿 山东泰安 青底绿花 安徽宿县
    田中石 福建惠安 黑底白花 江西南昌 红白色 江苏东海
    浅红色 福建南安 黑白花 江西南昌 灰红色 江苏东海
    黑芝麻 福建莆田 浅绿色 江西上高 雪花 江苏东海
    福建长乐 黄褐色 江西上高 大芦花 江苏赣榆
    墨色 江苏赣榆 贵妃红 山西灵邱 红色 山西五台
    桔红色 山西五台 红花岗石 四川石棉 黑金花 黑龙江汤原
    纯黑 湖南桃江 四川天全 绿色木纹 湖南桃江
    粉红(白底 北京昌平 紫红 北京昌平 南口红 北京昌平
    岑溪红 广西岑溪 黑金刚 内蒙赤峰
    装饰花岗石磨光板材光亮如镜,有华丽高贵的装饰效果。常见 的花岗石磨光板品种有:
      红色系列:四川红、石棉红、岑溪红、虎皮红、樱桃红、平谷红、 杜鹃红、玫瑰红、贵妃红、鲁青红、连州大红等。
      黄红色系列:岑溪桔红、东留肉红、连州浅红、兴洋桃红、兴洋 桔红、浅红小花、樱花红、珊瑚花、虎皮黄等。
      花白系列:白石花、白虎涧、黑白花、芝麻白、花白、岭南花白、 济南花白、四川花白等。
      黑色系列:淡青黑、纯黑、芝麻黑、四川黑 、烟台黑、沈 阳黑、长春黑等。
      青色系列:芝麻青、米易绿、细麻青、济南青、竹叶青、菊花青、 青花、芦花青、南雄青、攀西兰等。
    天然装饰石材(即大理石和花岗石)是由天然石材加工而成 的,所以其质量一方面取决于荒料的质量,另一方面还与加工过程 有关。质量劣次的石材主要表现在以下几个方面:
    (l)表面的花纹色调不美观 作为装饰用石材,人们主要看重的还是其加工后表面的装饰 效果。优质的石材表面花纹色泽有的美观大方、有的雍容华贵、有 的似行云流水、有的如繁星点点、熠熠生辉……使得装饰面具有极 佳的装饰效果。而质次的石材经加工后表面花纹色泽不美观,不能 给人以美的享受。所以石材表面花纹色调是评价石材质量优劣的 主要指标。正如前面所述的云南大理出产的彩花大理石,正是由于 其世所罕见的花纹色泽而成为大理石中的极品。
    (2)加工后板材的外观质量差 天然石材的表面特色是经过切割、锯切、研磨、抛光等工序后 显现出来的。在加工过程中会在石材表面外观上留下一些缺陷(如 大理石板材外观缺陷有:翘曲、裂纹、砂眼、凹陷、色斑、污点、缺棱 掉角等,花岗石板材的外观缺陷有:缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线、 坑窝等),若这些外观缺陷超出了国家标准规定的范围,石材即为 不合格品。用这些外观质量差的劣次板材进行饰面装饰,其整体装 饰效果不会令人满意的。所以在判定石材质量时,除考虑花纹色泽 外,还必须检查其外观质量。
    (3)规格尺寸的偏差太大 装饰用石材都是被加工成板材使用的。施工时都采用拼铺(用 于地面时)或拼贴(用于墙面时)的方法进行的。为保证装饰面平 整、接缝整齐,国家标准规定了板材的长度、宽度、厚度的偏差以及 板材表面平整度、正面与侧面角度的极限公差。质次的板材因加工 时的精确度差,致使其尺寸的偏差超出了国家标准的规定范围。这 种板材铺贴后表面会不平整、接缝不齐,特别是对于立面装饰时, 会使装饰面的线型不整齐,影响整体装饰效果。所以规格尺寸的偏 差也直接影响着石材的使用效果。
    (4)理化性能指标差 用于装饰的石材,常常以其装饰性能(即石材表面的颜色花 纹、光泽度和外观质量等)来作为选材的要求,但评价石材质量时 除考虑装饰性能外,还应考虑其它质量指标,如抗压强度、抗折强 度、耐久性、抗冻性、耐磨性、硬度等。这些理化性能指标优良的石 材,在使用过程中才能很好地抵抗各种外界因素的影响,保证石材 装饰面的装饰效果和使用寿命。与此相反,质次的石材理化性能较 差,不能保证石材装饰面的使用耐久性。 总之,评价石材质量优劣时,不能仅局限于某一方面的内容, 应从总体上去评价,既考虑其装饰性能,还应考虑其使用性能。
    人造石材按生产方法不同分为四类,但实际上应用较多的有 两类:聚酯型人造大理石(简称人造大理石)和水泥型人造大理石 (俗称水磨石)。因为人造石材重量轻、强度高、耐腐蚀、耐污染、施 工方便、花纹图案多样、价格低,所以是理想的装饰材料,应用也很 广泛。但是,人造石材的质量也有差异,质次的人造石材常常具有 以下几个特征:
    (l)花纹图案的装饰性差 人造石材,特别是人造大理石的花纹图案是仿照天然大理石 的花纹图案设计生产的。仿照逼真的人造大理石具有可以乱真的 装饰效果,而质次的人造大理石,其表面图案花纹不美观,装饰效 果极差。对于水磨石而言,若水泥品种颜色及彩色石子颜色搭配不 好,也会影响其表面的装饰性的。
    (2)外观质量不符合要求 对于人造大理石和水磨石,国家标准也规定了相应的外观要 求,并以此划分它们的质量等级。合格的人造石材外观应符合这些 要求,而质次的人造石材,其外观缺陷则超出了标准范围,也必将 影响饰面的装饰效果。所以外观质量是判定人造石材质量优劣的 重要因素。
    (3)规格尺寸不符合要求 对于制成板材的人造大理石和水磨石,在铺贴时也存在着表 面平整度和拼缝整齐度的要求。所以国家标准也规定了它们应该 满足的尺寸偏差及平整度要求,以保证整个装饰面的平整和线型 整齐。若生产加工过程中,规格尺寸控制不严就会产生质次的人造 大理石板材,也就是规格尺寸等不符合规定要求的板材。
    (4)理化性能指标不合格 同样是作为装饰用的人造石材,选材时仍然主要是依据其表 面的装饰性能而定。但评价质量优劣时,除考虑装饰性能外,还要 考虑其理化性能(如抗压强度、抗折强度、硬度、耐污染性、耐腐蚀 性、耐久性等等),这些性能是保证装饰性能常久发挥的必要条件。 如聚酯型人造大理石,因其主要粘结材料是有机高分子材料,在实 际使用时,特别是在阳光、热、空气等长期作用下会老化变质。对于 以水泥为粘结料的水磨石,若生产时养护不好会使板材表面有比 较多的孔隙,若在使用时沾上各种污染物,如油污、口红、醋、酱油、 墨水、红药水等,则会被吸收而污染表面,影响美观。
      总之,同判定天然石材的质量优劣一样,评价人造石材的质量 时,也应综合考虑。
    2006-04-27 09:23:27
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装饰墙纸的分类
1、胶质纸:是用量最大的墙纸。分胶面纸面布底两面三刀种。前者以80/平方米的纸基,涂塑料100g平方米左右的聚氯乙烯,经印花或压花而成。  2、凸面纸(又叫发光墙纸),是以100g/平方米的纸基,涂塑300g/平方米至400g/平方米掺有发泡剂的PVC料,印花后,再加热发泡而成。有吸音功能,适用于天花及隔音室。  3、金属纸:烫金,在铝箔面印刷。仿金。  4、仿真系列墙纸:以塑胶为原料,模仿砖石、竹编物、瓷板及木材等制成。
