土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【求教】该园林喷灌工程施工方法是否符合要求?
发布于:2011-05-06 14:55:06 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
我公司近期委托一喷灌安装公司为我们一园区安装喷灌设备设施,其中几处问题,望大家不吝赐教:
一、先介绍工程概况:
项目位于北京地区,需将喷灌安装于楼房周边微地形,地形已做好,高差达4m,宽度不足20m,坡度较大。该微地形为此前(10年)硬景施工多余土方,由人工堆积而车,较疏松,土质较好,建筑垃圾相对较少,大颗粒(>5cm)石砾含量少。需安装喷灌的长度小于500m。为自动喷灌系统,设计文件中未提及砂垫层和镇墩及试压等项。压力足够,可不考虑。
二、施工中,我们发现施工方施工流程如下:
(1)放线;
(2)挖槽:干管深1m,支管深0.8m(符合设计要求);无砂垫层;
(3)下管及管线连接:按照设计要求,采用UPVC管,先将所有管线置入沟槽中,再用专门给水胶粘接。粘接前,工作人员带布手套,用手套将管线连接口擦一圈即可。
(4)埋管:所有管线连接后(已按要求静置),先清理沟槽中塌方土壤至设计标高,再整体回填土。回填时未经分层人工夯实或水夯,而是直接将两边的土直接填入沟槽中,将沟槽填满,只留下了阀门和其他设备处未填,待砌井。
(5)安装设备,砌井;
(6)一次整体试压。
三、通过查阅相关资料,对于他们的施工,有几个疑问:
(1)本工程是否需铺设砂垫层?按照《GB50268—2008给水排水管道工程施工及验收规范》要求,我们这个项目是否应当铺设砂垫层?如果不铺,今后对管道有哪些影响?
(2)工作人员粘接管道前,处理接口的方法是否可取?
(3)整个线路中,未砌筑镇墩,是否可取?若无镇墩,对整个工程有什么影响?
(4)埋管时,未进行分层夯实,是否可取?不夯实,对后期有什么影响?
(5)按照工作人员的意见,不进行分段试压,且是在将所有管道全部完全填埋后,一次试压。根据DB11T 212 园林绿化工程施工及验收规范(北京市标准)第5.41.2.4条规定:“管道水压试验应分段进行, 水压试验的压力表精度不低于1.0 级标准,量程为试验压力的1.5 倍,环境温度在5℃以上;试验长度不大于1km”,本项喷灌工程是否应进行分段试压?一次性填埋是否可取?会产生什么后果?如何判定?
先谢谢大家了。
全部回复(9 )
  • 水沐汀
    水沐汀 沙发
    学习,很深奥的赶脚
    2014-07-12 00:08:12
  • bluecodon
    bluecodon 板凳
    谢谢大家的帮助,这几天工作忙,没顾上回复。
    看过后,感觉“douwei1228”和“wuxianming1111"的看法比较合理,都认为沟槽若不铺垫层的话,必须要先夯实,这点我们没做,只能静观效果(幸好是在坡上,不会有车辆等负重)。在由于未采取分段试压上,现在看来只能取决于施工单位的技术水平了。
    在镇墩的有无上,大家看法差别较大,这点有待商榷,也只能通过观察使用效果评判了。
    如今设备设施已安装完毕,只待试压,我们也在等试压后的效果,如果有漏水的话,由于约定了保修期,施工单位是要找到漏水点,重新安装的,期间产生的所有费用将由施工单位自己承担。
    最后,还要谢谢大家的帮助,我会继续关注喷灌的使用情况,将最终效果告诉大家。
    2011-05-13 10:09:13
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【分享】建筑工程施工现场安全管理资料.RAR
建筑工程施工现场安全管理资料(PDF版).RAR
