土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调调试方案
空调调试方案
发布于:2006-04-27 09:11:27 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
调试前准备工作
  系统在安装完毕,试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。
1、准备工作
  1) 熟悉设计图纸和有关技术文件,弄清楚送(回) 风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的全过程;
  2) 备好调试所需要仪器仪表、必要工具和有关记录事宜;
  3) 准备好电源、水源、冷热源。
2、通风、空调系统运转前的检查
  1) 核对通风机、电动机的型号、规格应与设计相符
  2) 检查紧固部位是否牢固,减振底座应调平,皮带轮或联轴器应调正。轴承处的润滑油应足够,而且润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的要求;
  3) 电气部位应有防护、保护安全措施。
三、调设备性能测定与调整
1、冷却水塔
  1) 准备工序
a) 清扫冷却塔内的夹杂物和污垢,防止冷却水管或冷凝器等堵塞;
b) 冷却塔和冷却水管路系统用水冲洗,管路系统应无漏水现象;
c) 检查自动补水阀的动作状态是否灵活准确;
d) 冷却塔内的补给水、溢水的水位应进行校验;
e) 逆流式冷却塔旋转布水器的转速等,应调整到进塔水量适当,使喷水量和吸水量达到平衡的状态;
f) 确定风机的电机绝缘情况及风机的旋转方向;
  2) 冷却塔运转
  冷却塔运转时,应检查风机的运转状态和冷却水循环系统的工作状态,并记录运转中的况及有关数据;如无异常现象,连续运转时间应不少于2小时。
a) 检查喷水量和吸水量是否平衡,及补给水和集水池的水位等运行状况;
b) 测定风机的电机启动电流和运转电流值;
c) 检查冷却塔产生的振动和噪声原因;
d) 测量轴承的温度;
e) 检查喷水的偏流状态;
f) 冷却塔出入口冷却水的温度。
  冷却塔在试运转过程中,随管道内残留的以及随空气带入的泥沙尘土会沉积到集水池底部,因此试动转工作结束后,应清洗集水池。
  冷却塔试动后如长期不使用,应将循环管路及集水池中的水全部放出,防止设备冻坏。
2、水泵调试
  1) 机械部份检查
a) 检查安装型号是否正确;
b) 清洁泵组四周及确保无阻碍物;
c) 验查泵流体方向是否正确;
d) 验查泵体螺丝及泵固定螺丝必须联接牢固;
e) 用手转动叶轮须正常;
f) 水泵与马达连轴器同心度要调正;
g) 检查减震器水平是否达到规范及确保自由摇动;
  2) 电气部分检查
a) 检查马达安装型号是否正确;
b) 检查起动继电器及电流过载器型号是否正确;
c) 检查总断路开关型号及电流是否满足马达满载要求;
d) 起动盘进/出接线是否正确;
e) 检查控制回路;
f) 检查所有接线螺丝是否达到牢固;
g) 清洁起动盘内外一切垃圾;
h) 马达及进/出接线进行绝缘测试,并达到规范;
i) 检查供电控制回路,测定起动程序正确;
j) 紧急停止控制必须正确、良好。
  3) 试运转及设定
a) 检查泵进/出阀门开关达到畅顺正常;
b) 进/出压力达到正常;
c) 关闭出水阀门及测定供电电压达到正常;
d) 启动水泵、检查水泵转向正确;
e) 慢慢开启出水阀门,达至设计泵压;
f) 检查水泵减震器,泵体震动及噪音情况;
g) 检查水泵马达各相位电流及平衡;
h) 重新起动水泵,调整继电器转换时间(直接起动除外) ;
i) 再次复核泵压及程序;
j) 调整电流过载保护器至运行电流105%-110%;
k) 记录所有数据。
全部回复(29 )
  • admin0065
    admin0065 沙发
    楼主,建议你制版~
    上传。那就显得你更加的无私
    2009-08-16 13:11:16
  • lvjianguo96
    lvjianguo96 板凳
    可以学一下空调调试技术了!哈!
    2009-08-13 16:33:13
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
中央空调施工组织方案
一、工程概况  该工程建筑面积*****m2,工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。  本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。二、施工方案的选择  在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。
