土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】90KW的水泵电机现在非要直接启动
90KW的水泵电机现在非要直接启动,并且线路长450m,这可怎么办啊,急死了都!!!
全部回答(78 )
  • zhang4000
    电动机的负荷与变压器负荷之比不大于30%时,泵可以直起,但要加大电缆截面,算一下电缆损失
    2011-05-20 13:53:20 来自 PC 评论 举报
  • dancer10
    上级变压器2000KVA,最后请教了专家级高工后结论是直接启动没有问题,120的电缆也足够了,电缆截面加粗不能改善启动状况,只能在末端故障时候保证电动机保护正常,另外和主开关配置也有关系,250A的开关满足要求,电动机也并非频繁启动,运行情况如果不是太恶劣首选是直接启动。谢谢大家的热心了!
    2011-05-20 13:42:20 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
