土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】卫生间镜前灯总是跳闸,是怎么回事?
发布于:2011-05-06 11:53:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家里卫生间一个双联灯开关和一个五孔插座安装在一起。双联灯开关分别控制一个顶灯和一个镜前灯。顶灯就是原来的线,镜前灯一根线和插座的三根线穿一根管,这是线路改造时弄得。记得原来是可以正常使用的,但镜前灯坏了换了个新的后就出问题了。一开镜前灯,插座回路会跳闸,而且插座回路火线零线均有电压,镜前灯不亮,而且灯的两端也有电压。保持镜前灯开启状态,合上插座回路,插座零线不带电压了,灯也亮了。把镜前灯关了,再开依然跳闸。
[ 本帖最后由 jshfengtai12 于 2011-5-11 09:58 编辑 ]
全部回复(10 )
  • jshfengtai12
    jshfengtai12 沙发
    第二张图是原来的接线,第三张是改造后的
    2011-05-11 09:59:11
  • jshfengtai12
    jshfengtai12 板凳
    镜前灯和卫生间的插座一个回路了。也只能这样了
    2011-05-11 09:53:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地220问
接地220问,有接地疑问,可以看看。
