土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教高手,我们的110KV变压器为什么老是误动>
我们有一个110KV变电站,只有一台31500KVA的110/35/10主变,已经发生2次35KV线路短路引起主变间隙零序动作跳闸,请问问什么中压侧故障会引起110KV系统的主变零序电压击穿呢?
全部回答(6 )
  • blackcoffee
    检查间隙有无放电痕迹
    如没有请检查二次接线是否接错
    本处也发生过类似事故
    原因为高压侧与中压侧间隙、零序保护的二次线接反
    变压器为220KV、110KV、10KV三电压等级
    110KV线路B相断线
    2006-05-29 12:12:29 来自 PC 评论 举报
  • chym0822
    微机保护装置里面有故障记录,把记录调出来看一下。主变间隙零序动作究竟是零序电压动作,还是零序电流动作,几者结合,应该能分析出原因所在。
    2006-05-14 00:32:14 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
