土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 提问:10KV柜过流、速断
提问:10KV柜过流、速断
发布于:2011-05-06 08:58:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家:
10KV的XGN66-12柜,进线和出线的二次保护,一般用到的过流和速断保护参数怎么设置好,是有标准还是可以换算?
过流:电流继电器设多大电流,时间继电器设多少秒?
速断:电流继电器设多大电流,时间继电器设多少秒?
全部回复(4 )
  • cibeidebishou
    cibeidebishou 沙发
    过流需要只要负荷具体有多大才能确定,时间一般是0.5S,速断的话就有点麻烦了,需要知道运行方式,计算过短路电流,还要考虑到和上一级保护的配合!时间是0.
    2011-05-20 15:47:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    找这柜子的《继电保护计算书》,那上面应该有《定值单》的表,还需要“零序保护”。
    2011-05-10 12:21:10
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
有那位师傅知道这母线夹是那生产的不?急告诉我一下
如题
