土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】高压进线柜避雷器可以放于电流互感器上侧吗
高压进线柜避雷器可以放于电流互感器上侧吗? 我是电缆倒进线,谢谢
全部回答(9 )
  • rate9212
    一般在vcb下侧,防止vcb的操作过电压,保护负荷
    进线的话就靠近进线,防止雷击过电压,保护后面的负荷
    2011-05-13 00:47:13 来自 PC 评论 举报
  • danchelianren
    为什么说安装在CT的下端结构上更方便,你说的这种结构指的是安装更方便些吗?
    2011-05-12 13:46:12 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
