土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关柜的问题
开关柜的问题
发布于:2006-04-26 21:06:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   想请教各位大虾,市发电转换柜的工作原理,自发电的电源是接在什么位置的?
低压电流互感器在多少变比是不需要接地的,我公司的开关柜低压电流互感器都是接地的,个人认为,低压不容易产生互感器绝缘击穿,接地会降低电表的灵敏度和绝缘,不知道是否认同?
全部回复(9 )
  • jscuiyue
    jscuiyue 沙发
    应该要接地的 这是必须的
    2009-04-16 15:34:16
  • tszdm123
    tszdm123 板凳
    接一个双电源柜,市电接常用电源位置,发电机接备用电源。开关柜接地只是为了安全起见,应该全部接地。
    2007-05-31 21:19:31
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
关于低压配电距离的问题 望回复指教
低压配电里面允许电压偏差正负百分之五,那么配电线路距离多远才是电压降低百分之五呢。距最近变压器有接近500米的距离,但是负荷不大,只有40KW左右,能用低压配电吗,电压够不够?
