土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教关于住宅漏电开关配置
求教关于住宅漏电开关配置
发布于:2011-05-05 23:48:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三层别墅住宅,开发商提供的进户线是380V三相四线制,总空开为4P带漏保空开。每层一个配电箱,二楼、三楼为单相供电。
装修时由于要提供中央空调(外机380V)用电,从一楼直放了三相电缆上三楼。
除照明外每回路均配置了带漏保空开。开关及插座面板安装完毕后用插座检查仪试验,每回路空开均能正确动作;装修收尾阶段(距安装面板大约2个月),再次进行测试,发现每回路空开均不动作,每次漏电测试均导致进户总空开跳闸。
问题1、上述现象是怎么回事?是否由于装修期间几乎每天均分和总空开,导致在总、分空开动作整定时间接近的前提下,总空开的固有动作时间变短(即机械部分松动),造成每次都越级跳闸?
2、三相四线制供电的情况下,如果每层的总空开只配置3P不带漏保的,当屋内用电负荷三相不平衡时(当中央空调不运行时,其他负荷全都在一相上),是否会导致空开跳闸?
请各位专家指教!
全部回复(14 )
  • pialuo
    pialuo 沙发
    关注解决方法。
    2011-06-06 18:45:06
  • xxf158
    xxf158 板凳
    2011-06-06 13:12:06
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
接地问题
物业办公 负荷15KW 采用三相卡表箱 电源由小区箱变直接接入三相四线!由于是后改造没有设置接地!在临近的总等电位箱内引出一BV16接入卡表箱内地排 是否可以!
