土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于两个继电保护装置的数据在春节后显示数据突然变化?
发布于:2011-05-05 23:19:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我公司的35kv进行开关柜(35101)在2009年运行时,所以的数据都跟供电局的数据相差不大,在运行一段时间后两个柜子的数据在电流和负荷上稍有区别(电流比我公司的高5A),此时用的是供电局352开关柜,于是停下改用供电局的351开关柜,数据之前也是相差不大,但是这次改用后电流比我公司的低4A。我公司在2009至今运行过程中负荷一直维持不变,请问是不是供电局的开关柜出现问题(怀疑是电流互感器,但是测量351,352,的互感器二次侧数据,保护、测量、计量数据都差不多.请高手作答,万分感谢!
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    不该贴到这个栏目的,请版主转帖到继保频道去喔。
    2011-05-05 23:59:05
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
酒店必须要设中水处理系统吗?不设可以吗?
我是做暖通专业的,遇见个给排水的问题,向各位大侠请教一下,我朋友设计的一个酒店,向我咨询是不是需要中水处理系统,有没有明文规定必须要做,面积17890㎡,是个商务酒店,有桑拿洗浴,大部分为客房。多谢诸位,指点一下,
