土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 分享:让你的护肤品发挥100分功效的绝招
发布于:2006-04-26 20:31:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一支功效100分的护肤品,如果没有正确的使用方法,那么用在脸上后可能只能发挥60分的效果,不信?现在就为你解开疑惑。
  “师傅领进门,修行在个人”。根据肌肤的质地挑选护肤品是很私人的问题,甲之人参很可能是乙之砒霜。要真正发挥护肤品最大的功效,还要看如何正确使用。反之,一支好的护肤品,如果不能正确使用,非但浪费,还损伤肌肤。
  可恨的是,每一种护肤品都有不同功效,附带的使用说明却往往千篇一律。好不容易百里挑一买回家,没想到打开一盒的同时也打开了更多的疑惑:
  怎么使用?怎么与现有的产品一起使用?什么叫“每周一次”?是每支每周一次,还是每周一次一支?什么叫“适量”?什么叫“眼部周围”?上眼皮算不算?
  现在,我们来逐一修改使用说明,让你的护肤不再有疑惑。
  1 不同的眼霜,使用方法是否相同?
  虽然唤做“霜”,其实分好几种质地,功效、用法都不同。同样的一点注意就是手势绝对要轻。“眼霜”不是“眼药膏”,所以不要紧贴着下眼线和睫毛涂抹。抹眼霜的正确位置是下眼眶骨。上眼皮并不需要抹眼霜,如果抹的话反而会加重眼皮负担,造成下垂及眼睛发炎,最多是在眼尾外侧上方抹有lift功能的眼霜。
  最薄的Cream-Gel(乳液状的啫喱)及透明gel,多为去眼袋、去黑眼圈的功效。每次取一粒“大米”分量,左右无名指腹对揉,在眼肚处(下眼眶骨)由内向外(眼尾处)轻推开,再轻轻地采用“点”的方法直到吸收。
  具紧肤抚平皱纹功能的眼霜一般质感像粘胶,用以上同样分量、手势,在眼尾处轻推,并向上提。
  介于炼乳及牙膏之间厚度的乳霜状眼霜,质地较润而不粘,是最常见也最多功能的。使用时用以上同等分量,左右无名指腹对揉的时间相对要稍久一些,直到温暖得有融开迹象,再轻轻地由内向外“按”在眼肚处(下眼框骨),中间往眼角处要多“按” 一些,直到吸收。
  厚得像固体般的Cream膏状眼霜,有时也叫Balm,抗皱效果一流。虽然“厚”,但只要用正确的话手感并不腻,而且能缓和黑眼圈。用中指“摸”取一层微量的薄膜,双手无名指与中指的指腹对揉,温热后,“点”在眼肚处(下眼框骨),再轻轻地由眼角向眼尾“弹”几圈,直到吸收。
  2 爽肤水到底要用手来拍,还是用棉花片来擦拭?
  这不是浪费vs.节省的问题,而是,要看你用爽肤水的目的是什么?
  如果你当爽肤水为洁肤的最后一个程序,能清除残留的印迹。那么应该用棉花片由下往上擦拭,并在鼻头、额头、下巴处“按”几下,再用双手朝脸上“扇风”。棉花片以吸饱爽肤水但拧不出水滴为最佳状态。棉花片太干的话,棉絮留在脸上也是件麻烦事。
  如果你用爽肤水是因为喜欢脸上凉凉的感觉,那么可以将爽肤水倒在掌心上,然后用手“拍”,之后用手指在脸上“弹”几圈钢琴,能帮助渗透,令表皮细胞更具弹性。
  还有一些爽肤水是具有去除老化角质层功效的,比如说Clinqiue的洁肤水,那么一定要用棉球或者棉片蘸取爽肤水后擦拭使用,同时尽量不要在同一个部位反复擦拭,以免过度去除角质。
  有一点值得提醒,如果你早上没有洗澡的习惯,但是前一晚在颈部抹了颈霜或换肤霜,一定要用棉花片沾湿爽肤水将颈部擦拭干净,方向也是由下往上。你会发现棉花片上有“灰黑”的痕迹,那就是角质层。
  3 紧肤精华素,如何涂抹才有效?
  市面上不少精华素虽然听起来功效神奇,其实看成分不过是一支“水汪汪”的普通乳液。但如果一支精华素以紧肤、保湿、防皱、纤容为主要功效,要配合适当的使用手法才算合格。按2滴在掌心,双掌对揉,先由中间开始,向两颊边“按”边“推” 开;再从两颊,由下往上,边“托”边“按”;额头部分单方向由下往上抹。通过这样的手法按摩后,脸部的轮廓会明显紧致。
  4 美白、滋润、补水面膜,每种都说“一周多少次”,混在一起用会不会太频繁?
  如果你所说的这些面膜是可以洗掉的,就可以一起用。连续着天天用都没关系,只要不是挤在同一天同一时刻用。比如,一三五用美白,间中的几天,按肌肤状况,用补水或滋润。
  这些面膜除非有特别说明,否则要避开眼部。一般要厚厚地涂匀,如果5分钟内有紧绷的感觉,就说明用量太少了。一般敷5 至15分钟后用面纸印去多余,再用流动的清水冲洗。不需要像洗脸般那么彻底,留有一点滑滑的感觉是正常的。然后略用毛巾印干,待仍有微湿时立刻抹上一系列保养品。其实面膜不一定只在晚上用,尤其是补水去晦暗的凝胶gel面膜,如果早上在妆前使用能令妆容特别持久服贴。
  顺带一提,深层清洁面膜常用厚重的粘土,以打开毛孔、引出污垢油脂为主要功效,使用频繁会令毛孔增大。所以两周使用一次为佳,用后需靠收敛水收细毛孔。而撕拉式面膜我个人认为不应该再生产,用家也不应该再用了。
  那些不需要洗掉的纸张覆盖式面膜,不论功效有多么不同,不论是混搭、还是单独使用,都不适合长期每天连续用,就算是为了达到密集保养的效果而连续使用也不能超过10天。如果你已经对这种滑溜的手感上瘾坚持每天使用的话,为了避免过敏,使用的时间不宜过长,尤其是美白面膜,首次使用甚至可以按说明上的减半时间,用后再略微清水泼面,印干。
  5 含矽粉的控油产品,怎么抹?
  很多控油产品手感都很滑,而且好像能填补粗大毛孔,让肌肤看起来平滑了很多,这是由于里面含有“矽粉”的成分。矽粉的作用有二,一是吸油,二是可以填补不平滑的表面。在使用的时候也很有诀窍,要少量地从关键部位开始,比如T-zone,一抹起二抹止手感最佳。来回反复涂抹等于是把润滑剂揉尽了,剩下的粉末无处粘覆,会再度浮起来,手感立刻觉得粗糙,也丧失了矽粉本来的意义。
  • liangjietumu
    liangjietumu 沙发
    经典的文章,学习了!
    2014-10-15 12:14:15
  • 那年青春
    那年青春 板凳
    6 保养颈部时,到底是从下往上按摩,还是从上往下按摩?
      两种说法似乎都很盛行:从下往上按摩,可以抵抗地心引力,提拉皮肤;而从上往下按摩好像在美容院经常见到。其实这两种说法都没有错,在日常的颈部抗松弛保养中,正确的手法是从下往上打圈按摩,一直到下巴处,这样可以柔和地提拉肌肉,抵抗松弛。而在排毒的按摩手法中,淋巴引流的方向是沿着耳后一直往下按摩到颈部,最后结束于腋窝处(淋巴结集中之地),通过这种按摩手法可以将脸部的毒素通过淋巴排出,达到排毒效果。
      7 眼霜可不可以几款一同使用?
      可以。但是你必须清楚自己眼部最大的问题是什么?能解决的是什么?目标又是什么?
      一般来讲,早上在抹粉底液或遮瑕霜前,用防皱眼霜眼部粉底会较匀,皱纹较不明显。如果睡前喝了些酒、晚餐吃得较咸、白天用眼过度、或者晚睡了,那么该天晚上用去眼袋啫喱,能减轻第二天早上眼袋的明显性。
      不同的眼霜配合使用时,质地应由薄至厚,比如说啫喱+乳霜,或者乳液+乳霜,但不宜同时用两款以上,也不要将两款同样比较厚的眼霜搭配使用,那样反而会造成眼部的负担。比如,早上起来才发现有眼袋,可以先抹易渗透的去眼袋眼胶打底,再抹抚平细纹的眼霜,同时两种眼霜的用量都要减少一些。
    2006-04-26 20:32:26
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
透视:泄漏女人心思的十个细节
许多男人总觉得女人是很难懂的情绪化动物,尤其是当刚认识的时候,游戏规则一有变化,他们就更觉得这是一场雾里看花的游戏。男人看到喜欢的对象,通常反应是很直接又单纯的,有时还会带点挑战与征服的意味;而女人可就微妙多了!因为多数女人刚开始与男人交往时会非常小心谨慎甚至有些歇斯底里,可是一旦关系渐渐亲密,情况就会有180度的转变。想搞清楚状况吗?我们不妨先从女人细微的表情与动作下手吧!   1、走在路上看见男生时,会把头低下来的女人
