土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统问题
TN-S系统问题
发布于:2006-04-26 20:11:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
若配电房为TN-S系统,从该配电房送出一根4芯电缆至距离该电房100米处一栋办公楼作为电源,大家讨论一下该4芯电缆应是A,B,C,N,还是A,B,C,PEN.
全部回复(29 )
  • lixingbao2009
    lixingbao2009 沙发
    如果是N而不是PEN,那到子项入口处要重复接地的就是N,N可以重复接地吗?
    如果是PEN,那主楼已经是TN-S,从哪里再找到PEN呢?
    等待高手解答
    2009-10-20 09:01:20
  • cindy2008
    cindy2008 板凳
    还有,接地系统里又有MEB,又要满足TT系统,这不矛盾么?一套系统怎么能用两种方式?上海的TT,我咋就整不明白呢:'(
    2009-10-19 16:16:19
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
高杆灯开关
现有两个高杆灯,单灯功率10Kw,采用DZ47-63/3P D50控制两个灯还是分别用DZ47-63/3P D40单独控制.
