土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高杆灯开关
高杆灯开关
发布于:2006-04-26 19:38:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有两个高杆灯,单灯功率10Kw,采用DZ47-63/3P D50控制两个灯还是分别用DZ47-63/3P D40单独控制.
全部回复(3 )
  • zx0225555
    zx0225555 沙发
    单独控制
    2006-04-26 20:32:26
  • zsj6233
    zsj6233 板凳
    明天需要出图.我会起早来的.请同行指教.
    2006-04-26 19:44:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
放置普通电缆的桥架能在吊顶里吗?
桥架带散热孔的(或者是梯架),应该不可以的吧?我觉得应该象线槽一样 应该密闭的!
