土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器在什么情况下会出现过电压故障报警?
发布于:2011-05-05 20:53:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频器在什么情况下会出现过电压故障报警?应该如何理解变频器提示的过电压故障?如何解决?
全部回复(3 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    同意!
    变频器的过电压,一般是指其直流母线电压过高。
    2011-05-08 19:18:08
  • wolfhowl00
    wolfhowl00 板凳
    1、进线电压过高
    2、减速时间设定太短,电机紧急停车等,制动电阻没有或偏小,造成给电容反充电,导致电压过高,报警
    2011-05-08 17:37:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调计算问题
请教一间25平方的房屋要安装几P的空调呀。。??是怎么计算要多大P数的。。??环境因数又是怎么计算的??
