土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 栾树还有救吗?
情况描述:
3月份种植的河南产裸根7cm栾树,到现在还没发芽。
今天挖开树穴发现栽植有点深,下部填土不实。
采取措施:挖开填土,注水插入钢管。树木树干目前手指岔开还有绿。暂未完全死亡
不知道还有没救?
高手们指教啊,用薄膜裹干有没有用?
全部回答(16 )
  • laojing2009
    谢谢楼主,现在是越来越专业了
    2011-05-21 10:51:21 来自 PC 评论 举报
  • yr77626293
    本人有一点浅见,如有不当,请多多指教!
    我认为,应先把根系处理好:
    1、夯实根部土壤,可以适当的用一些腐殖酸钙进行改土,在根部可以施用一定比例的植物动力或美国神露,每5到7天施浇一次。
    2、去除部分树叶枝条,对树干,枝干用赤霉素或细胞分裂素喷施,施用时间约为第一次后算起第3天,第二次后算起5天,第三次后算起7天(视情况)交替用药进行喷雾, 做好肥水管理。
    3、每天可根据天气情况对苗木周围进行适当的喷洒水雾,保持苗木自身周围有一定的空气湿度。
    4、切忌浇水过多!!见干在浇,不然水浇多了加上天气影响容易产生霉菌滋生,造成腐根烂根,最后徒劳无功,浪费人力物力。
    5、最关键,并不是光看树干,因为你是裸根苗,主要还是看看根系是否已干枯坏死,如果只是少量的根系干枯坏死,那也许还有救,反之如果干枯坏死较多的话,救活的希望不大。
    以上内容仅供参考,我在处理问题苗木初期基本都这样,绿化养护中在施救苗木过程里都不能百分百保证有多大效果或成活,只能保证有一定作用,起到控制和延长植物寿命,最终能否成活取决于苗木自身一些机能的恢复和细胞分裂情况,我们只能做到和起到干预及辅助作用。
    我专门从事园林绿化养护有5年以上经验,希望和更多的朋友一起探讨绿化养护方面的知识和问题,如有不当之处请大家多多指教!!!
    2011-05-17 10:16:17 来自 PC 评论 举报
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
