土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10kV配电变压器保护
10kV配电变压器保护
发布于:2006-04-26 18:01:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
过流速断零序超温之外,有必要作欠压或过压保护吗?
全部回复(8 )
  • hkgd8848
    hkgd8848 沙发
    从经济角度来看,10Kv的变压器一般容量不大,工厂有现成产品,在发生故障后可以迅速更换,用低压的智能开关也可以保护低压出线后的设备,但是为了保护变压器而设置的欠压或过压保护增加了一次投资,增加了运行费用,低压开关的相关保护功能也必须有,效果不明显,投资和运行维护费用都很高。相比之下,当然可以节省一些了!
    2006-05-03 21:12:03
  • shaofeihua
    shaofeihua 板凳
    为什么呢,能不能分析一下
    2006-05-03 17:07:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电容柜中的电抗器为什么会温度这么高
我做的项目中电容柜电容补偿总量为400KVAR,即40KVAR电容器10台而且每台电容器串联13%的电抗器。但当系统运行时发现电抗器在1个小时后温度上升到100以上。不知是什么原因造成的?
