土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于软基处理堆载土沉降部分土方量计算的问题
发布于:2011-05-05 15:05:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们现在做的是市政道路,全部是软基,采用堆载联合真空预压施工方法。土方量是整个工程很重要的部分,所以在土方量的计算上都很重视,但是也都很头疼,因为土方的沉降,使堆载的土部分沉到道路横断面图中梯形以下,这部分无法计算,请问各位大虾谁能有一个较准确的计算方法,计算出梯形以下部分沉降量。
  • 021-13816353821
    一般在滤水层上设置深层沉降观测板(也有在清表后的路拱上),在路基顶面预留抛高量,并设浅层沉降观测板。
    2011-11-17 10:25:17
  • icefirefly1
    icefirefly1 板凳
    怎么没有人回答,我也正在做堆载的设计,求高手解答
    2011-11-08 08:22:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
沥青试验检测的常用表格6种
沥青混合料沥青含量试验(抽提仪法)原始记录表沥青混合料马歇尔试验记录表(表干法)沥青混合料配合比原始记录表沥青与粗集料的粘附性试验记录表沥青与粗集料的粘附性试验原始记录表(水浸法)沥青针入度、延度、软化点试验记录表[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-27 15:38 编辑 ]
