土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱Q235,梁Q345的材料使用情况可行吗?
请教个问题:如果柱子用Q235,梁用Q345,此时焊剂要选用E43XX系列,岂不是削弱了梁柱节点焊缝,无法保证抗震概念的梁在节点处等强连续。那么是否可以推出不能采用柱Q235,梁Q345的材料使用情况
全部回答(7 )
  • yfs007
    我觉得这只是问题的一个方面,梁柱节点尤其是刚节抗震计算,因为焊接材料要按Q235采用,为此强度就有问题,还有别的细节,总之是能做,但要小心.
    2011-05-06 14:01:06 来自 PC 评论 举报
  • 天涯居士
    可以分别使用不同材质的材料,柱子用Q235,梁用Q345,连接是通过法蓝板摩擦面的摩擦系数问题,用高强螺栓连接,跟其他无关的。
    2011-05-06 12:54:06 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
