土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10kV高压进线避雷器及出线避雷器问题
发布于:2006-04-26 16:24:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV高压进线是否需要避雷器,出线是否需要避雷器?哪个规范里面可以查到?看了很多图纸,有的图纸中高压进线没有设避雷器,出线设了避雷器;有的则相反。请大虾们指教。谢谢!
全部回复(5 )
  • shuhawk
    shuhawk 沙发
    基本上现在中压设备采用的开关都不存在过电压问题,所以避雷器的作用现在主要就是针对雷电波侵入
    是否安装避雷器不是根据进线还是出线来区分,要看进出线方式是电缆还是架空的
    如果是架空的,一般都要求加装避雷器(除非该地区的雷击概率非常低,可以查该地区雷击率/年表)
    或者避雷器是直接装在户外杆上的(也有可能是采用避雷线)
    如果是电缆的,就要考虑电缆的长度,或者电缆出去以后是否有上杆架空连接
    以上不知是否合理,还请各位前辈指点!
    2006-04-27 00:04:27
  • jerryoap
    jerryoap 板凳
    谢谢!可是我查看了好多国内的设计图纸,有的图纸中高压进线没有设避雷器,出线设了避雷器;有的图纸中高压进线设有避雷器,出线没有设避雷器,请问国家哪本规范里有避雷器的设置。我查了《10kV变电所设计规范〉,没有看到这方面的规定。
    2006-04-26 18:42:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不同防火分区的照明电源可以共用一个配电盘吗?
不同防火分区的照明电源可以共用一个配电盘吗?请指点!!
