土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 急询 反渗透处理装置
急询 反渗透处理装置
发布于:2006-04-26 16:20:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现有一矿井水,酸性的.需要处理成生活活饮用水标准,只有总硬度,硫酸盐,溶解性总固体,铁,锰,锌,浑浊度,超标.
拟采用,混凝沉淀+活性炭过滤+反渗透处理,水量大概是375方/H,前面两个都解决了.现在就是反渗透装置,装置的体积,和价格 待解决. 寻合作伙伴
如果对这了解的,也请多指导.
另看看这处理工艺有没有问题:
格栅-调节池-混凝凝集-斜管沉淀-中间水池-纤维球过滤-活性炭过滤-反渗透-消毒-清水池
全部回复(16 )
  • caiweibin2000
    caiweibin2000 沙发
    根据水质,采取部分脱盐的办法,将部分脱盐后的水和部分原水混合,使各指标略低于要求的水质标准
    可大量减少投资
    至于脱盐,看情况说明主要为二价离子超标,可用纳滤,也可用反渗透,超滤是没有脱盐作用的
    但对于铁和锰,在进行脱盐之前,必须通过锰砂过滤器或其它设备去除
    如果原水COD不高,无需采用活性炭预处理
    2009-09-02 13:09:02
  • wws031012
    wws031012 板凳
    预处理有不到位地方
    活性炭过滤器前面加上个 锰砂过滤器 去除锰和铁 另外反渗透前面加上个5微米的保安过滤器 应该能更好地起到保护反渗透膜元件的作用
    反渗透主要就在预处理上~!
    2009-09-01 15:55:01
水处理
43.39 万条内容 · 1516 人订阅
气反冲洗
不知道气反冲洗怎么做?恳请各位指教!
