土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城市污水处理中水水源浅淡
城市污水处理中水水源浅淡
发布于:2011-05-05 11:28:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
当以城市污水处理厂二级处理出水为中水水源时,可采用物化+消毒工艺,具体如下:
---> ---> ---> ---> ---> ---> 源水 调节池 过滤池 消毒池 储水池 排放
当以小区生活污水作为中水水源时,可采用生化+消毒工艺,具体如下:
---> ---> ---> ---> ---> ---> 源水 水力筛 调节池 生化池 过滤池 消毒池
---> ---> 储水池 排放
上述工艺设施可根据现场具体情况,设计成地上式或地埋式结构。
4、一体化中水回用设备
一体化中水回用设备是将中水回用处理的几个单元集中在一台设备内进行,其特点是结构紧凑、占地面积小、自动化程度高,一般的处理量小于1500吨/天,主要适用于某一单体建筑的生活污水处理,一般人口少于3000人。当污水量和水质波动比较大时,需要设置一定容积的调节池,此时调节池一般为构筑物,不包含在中水回用设备中。常用的设备如下:
(1)组装式中水回用设备
将不同的处理工艺流程段设计成单体,如预处理器、好氧处理单体、厌氧处理单体、气浮单体等,根据不同的水质和处理深度要求,选择不同的单体进行连接,如同拼积木,组成一个完整的工艺。此设备可根据现场情况设计为地上式或地埋式;材质可采用钢筋混凝土,也可采用钢板(做防腐)或玻璃钢等材料。目前,此类设备已有定型产品销售。
(2)MBR生物反应器
膜生物反应器又称MBR生物反应器,是将膜分离技术与生物处理工艺相结合而开发的新型系统。膜生物反应器从整体构造上来看,是由膜组件及生物反应器两部分组成,应用于膜生物反应器废水处理工艺中的膜是微滤膜或超滤膜,结构型式多采用中空纤维式、平板式等。目前,此类设备已有定型产品销售。
膜生物反应器有以下几个优点:出水水质好、工艺参数易于控制、设备紧凑,占地少、易于自动控制管理。同时,与其它工艺一样,MBR工艺也存在问题,主要是膜污染问题,膜污染主要归结于膜的外部污染,即有机物在膜面的吸附、难溶无机物在膜的沉淀以及微生物细胞在膜面的黏附。膜污染问题也是目前影响该技术推广的主要原因之一。
注:如果将中水回用处理工艺中的后处理部分去掉(一般包括过滤、消毒等),所排放的废水为达标废水,一般生活污水处理以此类处理工艺较多。
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
请教处理工艺
请教各位高手: 现有工业废水处理项目,需求处理处理,希望高手指导。水质如下:原水水质为COD:200~300ppm,SS:150~200ppm;达标水质为:COD:50ppm,SS:20ppm。废水中的主要成分为纤维、硅溶胶、淀粉。 请各位高手指点!
