土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于排水井的深度
关于排水井的深度
发布于:2006-04-26 16:04:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
市政管网有没有各井道深度要求?
接入市政管网的污水井,雨水井的具体要求?
求助!
全部回复(5 )
  • yangwx08
    yangwx08 沙发
    排水井的深度,是根据你的管道的标高进行确定的。一般来说市政的管道都埋的比较的深,做法见图集
    2008-01-04 14:14:04
  • liaojianyongliao
    我知道市政集水井一般有-5.5~-6M,但是没有看到具体的.
    现在我们这里接往市政集水井管道完全是根据现场情况来定,设计院的图纸太差,完全靠自己,所以我怕自己叫他们施工时有违规程,所以就请教大侠
    2007-05-05 11:20:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
祝贺我厂K系列矿浆泵在潮州电厂运行成功
该泵型是我厂根据多年生产杂质泵的经验总结,并参考国内外各公司的结构特点,扬长避短,参照《JB/T8096-1998离心式渣浆泵》标准,最新推出的泵型。该泵型过流部件采用合金耐磨铸铁,多种规格,适用于不同的工矿需求。该泵具有效率高,过流件寿命长,抗汽蚀,运行平稳等特点。K型泵的结构为卧式,单级单吸,悬臂式泵。适用于输送含悬浮固体颗粒的液体(如酒精,尾矿,灰渣,煤渣,水泥,沙石等),被输送浆液最大浓度按重量计为50%-70%,允许通过少量的大固体颗粒,但是粒径不得大于过流断面最大尺寸的80%。
