土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器控制水泵问题
变频器控制水泵问题
发布于:2006-04-26 15:58:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问一台变频器可以控制几台泵,能不能同时控制多水泵?如何选变频器,是不是按最大水泵电机功率确定变频器型号,小弟一点也不懂,有高手能不能对这方面说全面些?致谢!
  • whf-hcy
    whf-hcy 沙发
    可以。例如:一拖二(一台变频器控制两台电机)
    一拖二变频恒压供水控制系统由变频器、信号采集及处理系统和控制系统3部分组成。工作原理:每台泵都设有变频/工频两种状态。自动运行时,通过人为设定所需的压力,启动系统后,控制系统通过变频器启动一台处于变频状态的水泵电机。当电机达到满速以后,如果检测压力仍达不到设定要求,控制系统会自动地将该泵由变频切换到工频,然后由变频器自动启动另外一台处于变频状态的水泵电机。当检测到的压力值偏高且变频器运转在下限频率时,则第一台工频运行的水泵电机将自动停机;若再需加泵时,控制系统会自动将变频运行的水泵切换至工频运行,然后再变频启动另外一台处于变频状态的备用泵;以此顺序运行,直到出口压力达到设定的要求值。
    2006-04-28 15:54:28
  • ihf
    ihf 板凳
    你到这儿看看:http://co.163.com/forum/content/1760_150882_1.htm
    2006-04-26 20:01:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
提醒用三星触摸屏与显示器的用户!!
我去年买的一台三星的液晶显示器,今天正常使用忽然白屏,维修点换板确定屏坏,生产日期是05年1月的.由于没有发票无法确定购买日期,只能按照出厂日期算.保修一年,因为三星公司规定只能让维修点换屏换主板.换屏我当然不能让他们换,因为和显示器价格相仿,其实故障应该很小,是屏内线路一个元件不稳定所致。我准备自己维修,却发现屏是03年1月产品,在电子产品更新换代如此快的今天,竟然差2年,实在不感相信. 因为三星710N是05年号称很先进的机型,12MS的响应速度,魔亮魔调等功能,03年以前的屏应该是做不到的。所以我没有动,保留了现状。查三星的网站,这种型号的已经没有。怀疑存在欺诈消费者的嫌疑!用一批功能达不到要求的屏以次充好,欺诈诈消费者!看来象这样知名度很高的企业的内幕也很难明示。不知道三星生产触摸屏?提醒大家一下,我会弄明白真相的。是李鬼就要让他显形
