土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房产公司对框架结构的柱子进行如此改造是否合适?
交房是年底,但在他们安装门的时候,因为柱子过大,门装不上去,于是就对柱子进行了改造。现在就是业主反映这柱子改造有比较大的问题,所以想到网上来请教各位专家,帮我瞧瞧这到时是否有引起安全问题。
全部回答(16 )
  • szp0811
    房子是肯定有问题的,联系单是真的,设计一般不会乱出的,只不过是时间问题,我估计肯定是甲方先发现了问题,然后要改柱子,就让设计院出了张联系单(此联系单本应该是在这个柱子没浇之前,将方案改变将柱子浇筑成L型的,但是现场肯定是改柱子在先,联系单在后),甲方就打着这张联系单的名义把柱子“违规”敲成了L型。
    你看下这张联系单的日期是不是在以前的(应该是在浇这个柱子之前的)。
    2011-05-10 08:38:10 来自 PC 评论 举报
  • zjqfdn001
    下面盖有开发和设计两个公司的章。至于这位工程联系单有同造假,我不是很清楚。现在已经报到当地质检站了,等待他们过来帮我们看看,原来一位质检站副站长说,这肯定是有问题的。
    2011-05-06 16:13:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
