土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子箍筋过大了怎么办
一个三层的小框架,柱网尺寸基本上在6x6m,柱尺寸是400x400,为什么顶层有的柱子的箍筋在160呢?是不是应该把柱尺寸加大呢
全部回答(5 )
  • yhh712
    看看是不是模型问题
    2011-05-05 23:19:05 来自 PC 评论 举报
  • zhouyuankai
    检查一下计算结果
    看看剪力是否那么大
    2011-05-05 13:52:05 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
