土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的故障分析及处理
变压器的故障分析及处理
发布于:2006-04-26 15:15:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的故障分析及处理
声音异常
变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:
电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。
变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。
变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。
变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。
变压器绕组发生短路。声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。这时,应立即停用变压器进行检查。
变压器外壳闪络放电。当变压器绕组高压引起出线相互间或它们对外壳闪络放电时,会出现此声。这时,应对变压器进行停用检查。
转载自:设计师网
www.china-sjsi.com
技术交流QQ群:23353179
全部回复(3 )
  • ggw998
    ggw998 沙发
    谢谢谢谢
    2007-01-08 16:59:08
  • ggw998
    ggw998 板凳
    谢谢谢谢
    2007-01-08 16:58:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
做正序网络的时候,包括短路点后面的线路变压器吗??
单电源供电系统,做正序网络的时候,包括短路点后面的线路变压器吗??有的书上说若是空载 则不包括!但是有负荷则必须包括,我怎么想也不怎么明白!谢谢大家!
