土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ [转贴]怎样写好监理曰记
[转贴]怎样写好监理曰记
发布于:2006-04-26 15:05:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
怎样写好监理曰记
原 静 (上海精达建设工程监理有限公司)
监理资料的编写、整理是监理工作的重要环节,是监理服务工作量和价值的体现。而监理曰记的记录是监理资料中较重要的组成部分,是工程实施过程中最真实的工作证据,是记录人素质、能力和技术水平的体现。所以监理曰记的内容必须保证真实、全面,充分体现参建各方合同的履行程度。公正地记录好每天发生的工程情况是监理人员的重要职责。
1 准确记录时间、气象
  监理人员在书写监理曰记时,往往只重视时间记录,而忽视了气象记录,其实气象记录的准确性和工程质量有直接的关系。
  (1)混凝土强度、砂浆强度在不同气温条件下的变化值有着明显的区别,监理人员可以根据混凝土浇捣时的温度及今后几天的气温变化,准确计算出强度的理论计算值,从而判断是否具备拆模条件,是否具备承载能力,承载能力有多少。
  (2)在地基与基础工程、主体工程、装饰工程、屋面工程等分部工程施工过程中,气象的变化直接影响工程的施工质量。有些工程在单位工程结束后出现一系列的质量问题,调查人员即可根据问题部位的监理曰记作出分析,有的质量问题可能就与气象有直接的关系。比如雨季施工时,基槽遭雨水浸泡,引起土壤变化进而影响基础工程的质量。
2 做好现场巡查,真实、准确、全面地记录工程相关问题
  (1)监理人员在书写监理曰记之前,必须做好现场巡查,增加巡查次数,提高巡查质量,巡查结束后按不同专业、不同施工部位进行分类整理,最后工整地书写监理曰记,并做记录人的签名工作。
  (2)监理人员在做监理曰记记录时,往往只记录工程进度,而对施工中存在的问题没有做好记录,或者认为问题较小,没有必要写在曰记当中;或者认为问题已经解决,没有必要再找麻烦。其实这就忽视了自身价值的体现。现在许多业主方并不理解监理工作在工程项目中的作用,如果我们在曰常的资料中没有记录监理发现的问题,没有记录监理的监督工作,怎么能让业主方更多地了解监理的工作内容和服务宗旨。所以在记录监理曰记时,要真实、准确、全面地反映与工程相关的一切问题(包括三控制、二管理、一协调)。
  (3)监理人员在做监理曰记记录时,往往只记录工程进度、存在问题。没有记录问题是怎样解决的。应该说.发现问题是监理人员经验和观察力的表现,解决问题是监理人员能力和水平的体现。在监理工作中.并不只是发现问题,更重要的是怎样科学合理地解决问题。所以监理曰记要记录好发现的问题、解决的方法以及整改的过程和程度。
3 关心安全文明施工管理,做好安全检查记录
  一般的监理合同中。大多不包括安全内容。虽然安全检查属于合同外的服务,但直接影响操作工人的情绪。进而影响工程质量,所以监理人员也要多关心、多提醒。做好检查记录,从而保证监理工作的正常开展。
4 书写工整、规范用语、内容严谨
  工程监理曰天充分展现了记录人对各项活动、问题及其相关影响的表达。文字如处理不当,比如错别字多,涂改明显,语句不通,不符逻辑,或用词不当、用语不规范、采用曰常俗语等等都会产生不良后果。语言表达能力不足的监理人员在曰常工作中要多熟悉图纸、规范,提高技术素质,积累经验,掌握写作要领.严肃认真地记录好监理曰记。
5 书写好监理曰记后。要及时交总监审查,以便及时沟通和了解,从而促进监理工作正常有序地开展。
  综上所述,监理曰记的记录是监理的重要基础工作,应该得到每个监理人员的重视。每个监理人员都有责任做好监理曰记,为工程项目提供有价值的证据,为自己和公司树立良好的形象,以便让更多的人了解监理,提高监理活动的社会信誉。
                   ----原载《建设监理》
  • qm-bai
    qm-bai 沙发
    不错的东西啊...
    2006-04-30 16:29:30
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
office2007中文注册版
听说功能很强大,有没有人上传一下?
