土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 87型雨水斗系统的悬吊管敷设坡度应多大?
发布于:2011-05-05 08:57:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题。根据设计计算公式,公式中的水力坡度I=(h+△h)/L,其中h为悬吊管末端的最大负压取0.5,△h为雨水斗和悬吊管末端的几何高差。
那么是否可以认为I和管道敷设坡度多大无关,只要根据几何高差计算就可以?几何高差雨水斗高度是否指雨水斗入水口的高度,这样的话雨水斗和梁下的悬吊管之间也有好几百的距离了,这个高度是否算作水力坡度?
管道的敷设坡度应该多大啊???谢谢!!!
全部回复(17 )
  • bbs_zhu
    bbs_zhu 沙发
    等高人解答
    2014-12-09 20:07:09
  • qesrxm
    qesrxm 板凳
    我也有相同的疑问。
    白皮《建筑给水排水设计手册》第二版上册 P233页 例1 水力坡度是按I=(1.0+0.5)/48=0.031算出来的,然后用这个坡度计算出的设计流量,但是后面又讲悬吊管敷设坡度取最小坡度0.005,,,,,也就是说对于这道题而言,水力坡度跟悬吊管敷设坡度是两个概念。。。那么h和△h到时是什么概念?
    而在红皮《给水排水设计手册》第2册建筑给水排水第二版中P483中,悬吊管的管经是按照悬吊管最大允许汇水面积计算得出的不出现水力坡度的计算。
    2014-12-09 18:07:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
叶片泵的选择使用与安装维护-1
叶片泵的选择使用与安装维护-1
