土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 这样的厂房负荷怎么算呢?
这样的厂房负荷怎么算呢?
发布于:2006-04-26 15:02:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
车间内墙体和顶全部为50厚EPS双彩保温板,车间内吊顶高度为3米。以下为车间内各需降温房间的参数:
一、车间部分参数
1、 需空气净化降温至20度车间:225㎡+250㎡=475㎡。其中225㎡的为车间新风量为16000立方米/小时;250㎡的车间新风量为12500立方米/小时。
2、 以上两个车间每个车间内有一个表面积在40㎡表面温度在80度的连续运行设备。
现在的车间配有一台组合式新风机组,机组风量为12500立方米/小时;冷量为125KW;风压为900pa;电机功率为7.5KW。
二、物料降温参数
其中设备内溶液量为7.5立方米/台的设备有11台+5.5立方米/台的设备2台=93.5立方
设备内的溶液为麦芽糖醇,该溶液密度为1430KG/立方米,物料的温度要求从40度降到20度,降温幅度每小时只能降1~2度其中设备同时使用率为35%(35立方)
麦芽糖的比热容没有查到
其它的数据甲方没有提供。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请教P-3送排风的一些问题,急
本人刚接触BSL-3及ABSL-3试验室,有些问题,希望各位给指点一下1、P3的送排风是否都需要用文丘里阀、气密阀和袋进袋出高效过滤器,是在风管的末端加还是接风机的主风管加,或是都必须要加?2、文丘里阀和气密阀是否有40000风量的规格?如果有大致的价格是多少?3、通风柜或是生物安全柜是否有本身就带文丘里阀、气密阀或袋进袋出高效过滤器的?
