土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷开关的一点问题
负荷开关的一点问题
发布于:2011-05-05 08:27:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是新手,很多东西都不会,在这里向各位长辈请教了。
首先是负荷开关的短路关合电流,百度百科是这么说的:
额定短路关合电流
  是指合闸时短路电流的绝限能力,辟如开关上表明额定短时关合电流(峰值) 50kA ,当外界线路短路时而你把闸合上去,这时开关受合闸短路电流而跳闸,如果这个瞬间短路电流没有超过50KA,触头灭弧有效。如果超过瞬间50KA触头灭弧不保证,就会拉弧或造成热元件失效等。
但我在想短路的情况下不是要分闸,使得故障点尽快分离出去以免扩大影响范围,为什么短路了还要合闸?而且合闸了还让他跳闸?负荷开关不是不能开断短路电流吗?
然后一个问题是
在GB3804里面负荷开关和通用负荷开关我认为定义就是差在短路关合电流中,但这两者的设计区别是那些?在生产应用中是那些型号?
希望各位长辈多多回答讨论,小弟我感激不尽
全部回复(18 )
  • hiker1983
    hiker1983 沙发
    负荷开关短路关合电流应该考虑的是电动力的影响吧。如查线路处于短路当中,有不人知道去合闸,那负荷开关要能合上啊,要是和不上发知爆炸就不行了。合上后,开断线路的功能就交给断路器和熔断器了。所以它没有开断短路电流的能力。
    2011-09-03 17:57:03
  • dllscd
    dllscd 板凳
    负荷开关没开断短路电流的能力,这种设计主要是从经济上考虑的,而短路关合能力要求则是从安全上考虑的,假如因误操作合在了短路电流上,那负荷开关是不可以直接跳闸的,断路跳闸的功能交给熔断器或上一级的断路器来实现(即具有开断短路电流的电气开关),但是此时要求负荷开关要能够耐受住这个电流,以保证安全(直接跳闸会因拉不开短路电弧产生爆炸等事故)及下次正常使用(开断额定电流,此时也不能因为短路电流而烧损致不能继续使用,这也从经济上考虑的)。
    2011-09-03 17:43:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
迟到的五一祝福
今天刚刚看到,迟到的祝福,祝大家无一节快乐~ 顺便赚点土木币~
